土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 高准流量计管道安装重点
高准流量计管道安装重点
发布于:2020-11-05 11:31:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
      高准流量计安装简单便捷。只要选择一个合适的测量点、把测量点处的管道参数输入到流量表中,把传感器安装在管道上即可进行测量。选择测量点时要求选择流体流场分布均匀的管段部分,以保证测量精度。安装时,注意以下几点:
      a、应选择充满流体的管段,如管路的垂直部分(流体最好向上流动)或充满流体的水平管段。
      b、测量点要选择距上游10倍直径、下游5倍直径(5D)以内的均匀直管段,该范围内没有任何阀门、弯头、变径等干扰流场的装置。
      c、在水平管段上,传感器应安装在管的偏斜一点的位置,应避开中间的位置,以免管道底部沉淀物或管道上部的气泡、气穴引起信号的衰减。
      d、应充分考虑管内壁结垢状况,尽量选择无结垢的管段进行测量,不能完全满足时,需把结垢考虑为衬里以求得到较好的测量精度。
      e、选择管材均匀致密,易于超声波传输的管段。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
艾默生流量计安装时接地原则的重要性
   艾默生流量计电磁流量计在安装时需要可靠接地来提高测量精度,不受外界电势的干扰,传感器应有良好的单独接地,一般接地电阻应小于lO欧姆。在连接传感器的管道内若涂有绝缘层或是非金属管道时,传感器两侧应装有接地环。传感器、转换器及二次仪表间的回路接地及屏蔽接地也需要注意。如果连接仪表的管道是(相对于被测介质) 绝缘性的,则要用接地环,常用接地环材质有 316L不锈钢、哈氏合金
