土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 艾默生流量计安装时接地原则的重要性
艾默生流量计安装时接地原则的重要性
发布于:2020-11-05 11:17:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
   艾默生流量计电磁流量计在安装时需要可靠接地来提高测量精度,不受外界电势的干扰,传感器应有良好的单独接地,一般接地电阻应小于lO欧姆。在连接传感器的管道内若涂有绝缘层或是非金属管道时,传感器两侧应装有接地环。传感器、转换器及二次仪表间的回路接地及屏蔽接地也需要注意。如果连接仪表的管道是(相对于被测介质) 绝缘性的,则要用接地环,常用接地环材质有 316L不锈钢、哈氏合金B、C、钛、钽、铂等。接地环材质应与被测介质的腐蚀性相适应。
     艾默生流量计的传感器在金属管道上的安装 。金属管道内壁投有绝缘涂层传感器在塑料管道上或有绝缘涂料、 油漆、衬里的管道上安装,传感器的两端面应安装有接地环(或带有接地电极的短管),使管内流动的被测介质与大地短路,具有零电位,否则电磁流量计无法正常工作。传感器在阴极保护管道上的安装,防护电解腐蚀的管道通常在其内壁或外壁是绝缘的,因此被测介质没有接地电位,传感器必须使用接地环。接地环要装在传感器的两个端面上, 它们必须与连接管道的法兰绝缘,通过接地与传感器接地环相连,接地环的材质应能耐介质的腐蚀。 传感器两侧连接管的法兰最好用截面积为 16mm2的铜导线绕过传感器连接,使阴极保护电位与传感器之间隔离。
     艾默生流量计的工作接地应坚持“单点接地 原则。 传感器、转换器与二次仪表间的工作接地与屏蔽接地,作用是保证仪表精确、可靠正常工作,保护设备和人身安全。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
二氧化碳传感器模块用于密闭大棚种植CO2浓度检测
说到温室大棚种植的蔬菜,很多人的第一反应是“不好吃”。很明显,温室里创造的种植环境是按照自然生长来的,而且养分很充足,那尽管这样为什么大棚种植的蔬菜还不好呢?其实这些问题都是温室内CO2浓度不稳定造成的。二氧化碳浓度低使作物产生二氧化碳“饥饿”,无法满足作物光合作用的需求。 目前全国有5000多万亩大棚,年产值约5000亿元,80%的产值来自冬、春、秋三季,因为这三季蔬菜产值高。但由于这三个季节温室近五个月的通风受限,二氧化碳浓度不足,严重制约了蔬菜的产量。
