土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ AAO MBR能把「养殖废水」干到四类水?
发布于:2020-11-04 17:46:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
不能。
这是地表四类水的排放标准:
这里只截出部分标准参数。
养殖废水,应用AAO MBR处理工艺,在这其中会有部分四类指标是可以达标的,但是全部指标达四类标准就不太现实。
总氮/TN
了解TN为何不能达标,我们先从TN的去除过程入手。
TN的去除主要通过反硝化反应进行转移去除。水中的硝态氮和亚硝态氮还原为氮气的生化反应就是反硝化反应。
有反硝化反应,就有反硝化菌;反硝化菌是个兼性厌氧菌。它在不同的氧环境下,进行不同的反应。在缺氧状态下,反硝化菌才会以有机碳源为电子供体、以硝态氮和亚硝态氮为电子受体进行反硝化,因而环境的创造是反硝化反应的关键。
氨氮也是总氮的组成一部分,为什么在这里不考虑氨氮的去除?
氨氮的去除途径非常单一。主要通过硝化菌的硝化反应作用完成去除(好氧反应)。
回到正题中,养殖废水工艺:AAO MBR;处理工艺因为在末端加了MBR,相当于对氨氮进行了两段处理。所以养殖废水的氨氮能够保证去除率,达到排放标准,因而不在本文中做讨论。
为何AAO不能满足TN的达标?
AAO
在AAO工艺中,厌氧段主要的作用是:水解酸化;破开大分子链,提高生化性并会释放沼气。
好氧段主要去除COD,在这中间还有好氧聚磷菌聚磷元素,以及硝化反应获得硝态氮;另外在硝化过程中是同时存在亚硝态氮和硝态氮的,而且是存在一定方法实现亚硝态氮积累的。
这个时候通过回流的活性污泥到缺氧段去除总氮。回流污泥中的硝态氮会快速被缺氧段进水中的碳源消耗掉,而且在低比例的内回流比的情况下,缺氧区出水的硝态氮可以控制在降低的水平。
在控制系统的TN过程中,缺氧区出水的硝态氮和好氧区出水的TN或硝态氮是关键的检测指标,我们通过缺氧区出水的硝态氮来判断内回流比是否合适,如果缺氧区出水的硝态氮偏高,那出水的TN也会超标。
好了,原理我们知道了。这就很容易理解,为什么AAO MBR工艺应用在养殖废水中总氮会超标。因为原水氮太高了,单一的AAO工艺处理达不到四类水这个相对来说太高的标准。
针对这个养殖废水,如何达标四类水排放标准呢?
虽然很想给出具体方案,但还是要看具体的成本计划、水质水量等信息。但是方向可以给出:既然单一的AAO不行,我们可以上两级AO;如果是改造的前提下,可以上生物反硝化滤池;还可以再深度处理一下,上NF、活性炭......
当然,对于地表四类水的标准是养殖废水的排放要求是不是太高,本文就不做过度解读了,有其他因素在内,也是未可知。
我们在AAO应用分析中,还有很多问题是我们实际会遇到的:
1、在整个工艺流程中,各个污染物(COD、TP、氨氮、TN等)在每个工艺段,是如何去除的?去除量的多少,应该如何分析?
2、回流比的问题,我觉得这个问题很多入行很久的朋友可能都会弄错,这个问题就是回流比能不能改变污泥浓度,回流比的变化能不能提高或降低处理效果?
        ——瑞洁特科技&环保水圈
  • 瑞洁特
    瑞洁特 沙发
    来自楼主的分享
    2020-11-06 11:39:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高氨氮、硝化反应问题的解决之路!
高氨氮、硝化反应问题的解决之路! 氨氮超标问题对于很多的水友来说,是个难题。(高手可以忽略) 生物脱氮是污水处理行业应用广泛的一种脱氮方式,但是在实际操作运行中,生物脱氮的问题相当的多且操作难度大: 高浓度氨氮废水冲击, 硝化菌流失出水氨氮浓度升高, 氨氮去除效率低导致进好氧池多少指标出好氧池多少指标 ··· ···
