土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透设备更换滤料注意事项
反渗透设备更换滤料注意事项
发布于:2020-11-04 15:11:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
注意事项:
1、在换砂炭之前,要用不透水的东西如塑料等完全罩住原水泵即离砂罐,炭罐近的电器元件,防止水进入泵内而使泵烧坏。
2、在装填砂炭时,中心管要用生胶带封起来,防止砂碳进入中管。
3、在清洗砂碳时,一定要先正洗再反洗,在反洗时要注意观察压力表,如果反洗时压力超过3kg时,应马上打到正洗。
4、砂炭的装填体积,应不超过总体积的70%,以便有反洗空间。
5、一般要开原水泵清洗,自来水的压力不足以洗干净,除非原水压力很高。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
二次供水设备
1 给水办法传统的供水办法选用水池“水池一水泵一水箱”联合供水的办法,即水由市政至水池,运用水泵提升和水箱调度流量。该方案虽然可以满足供水的压力和流量,可是由于自来水被放入水池中,使得自来水原有压力得不到运用,浪费了动力。一同修建水池和水箱也添加了基建出资。选用无负压供水设备可直接串接在自来水管网上,始末真空克制器及稳流补偿器中的检测设备来阻止市政管网不发作负压,可充分运用市政给水管网原有的压力,完结差多少,补多少,使无负压供水设备的选型减小,节省出资,一同在运用进程中也不会构成设备和动力的浪费。
