土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 二次供水设备
二次供水设备
发布于:2020-11-04 15:04:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1 给水办法传统的供水办法选用水池“水池一水泵一水箱”联合供水的办法,即水由市政至水池,运用水泵提升和水箱调度流量。该方案虽然可以满足供水的压力和流量,可是由于自来水被放入水池中,使得自来水原有压力得不到运用,浪费了动力。一同修建水池和水箱也添加了基建出资。选用无负压供水设备可直接串接在自来水管网上,始末真空克制器及稳流补偿器中的检测设备来阻止市政管网不发作负压,可充分运用市政给水管网原有的压力,完结差多少,补多少,使无负压供水设备的选型减小,节省出资,一同在运用进程中也不会构成设备和动力的浪费。
  2 供水质量
  传统的供水办法,极易发生二次污染,由于在水流入水池和水箱的进程中,各种杂质、污染物很简单进入水中,尤其是夏天,水质很简单蜕变、变味,严重污染了水源,影响了我们的身体健康。另外,假若描绘、施工进程中水池水箱的制作和防腐资料选择不当,也将直接污染水质。而无负压供水设备为全封闭作业,水与空气不直接接触,异物与杂质不能进入管网系统,保证了供水系统的水质安全;一同,设备本身选用了不锈钢优质资料或进行防腐处置,不会繁衍藻类,实在抵达不污染水质,满足我们对生计用水越来越高的卫生需要。
  3 节省出资
  传统的供水办法,需要缔造生计贮水池和水箱,GB 50015—2003修建给水排水描绘标准第3.7条规定,生计贮水池容积(在短少资料时)按最高日用水量的20%~25%判定,由水泵联动提升进水的水箱的生计用水调度容积,不宜小于最大用水时水量的50%。为保证水质,防止被污染,还需设置紫外线消毒器等多套二次供水消毒设备。而变频无塔供水设备可与自来水管网闭式联接,不需修建水池和水箱,可省去因二次污染而投入的消毒处置费用。
  4 节能、节水、节地
  在节能方面,无负压供水设备直接联接于自来水供水管网上,可充分运用自来水管网原有压力,而传统的供水办法将自来水放入水池中,压力变为零,再由零初步从头加压,构成能量的浪费,用水量越大,浪费的动力就越多;在节水方面,由于无负压供水设备选用的是全封闭系统,彻底解决了有水池、水泵、水箱的跑、冒、漏、滴等浪费水源的表象,也节省了守时清洗水池、水箱而构成的水资源的浪费;在节地方面,传统的供水办法需在室外或室内地下室设置贮水池、水泵房,在屋顶设置高位水箱、消毒间(有时由于水箱设置高度太低而须加设管道泵等加压设备)。而无负压供水设备占地小,且可多栋楼房二次供水合用,节省了这部分面积作为他用。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
锅炉内加药处理应注意的问题
 以下介绍锅炉内加药处理应注意的问题:   一、先除垢后防垢   采用锅炉内加药处理前,应将锅炉内老垢清除,以免锅炉运行后,造成大量水垢脱落,引起水循环通路与排污管路堵塞。   二、运行控制与管理   采用锅炉内加药处理除对水源水质有严格要求外(如硬度≤4.0mmol/L),还应经常注意水源水质,如硬度、碱度和氯根的变化情况。运行中药控制锅炉水水质在标准的范围内,并检查锅炉防垢效果以及观察排污水清、浊情况。
