土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 锅炉内加药处理应注意的问题
锅炉内加药处理应注意的问题
发布于:2020-11-04 14:49:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 以下介绍锅炉内加药处理应注意的问题:
  一、先除垢后防垢
  采用锅炉内加药处理前,应将锅炉内老垢清除,以免锅炉运行后,造成大量水垢脱落,引起水循环通路与排污管路堵塞。
  二、运行控制与管理
  采用锅炉内加药处理除对水源水质有严格要求外(如硬度≤4.0mmol/L),还应经常注意水源水质,如硬度、碱度和氯根的变化情况。运行中药控制锅炉水水质在标准的范围内,并检查锅炉防垢效果以及观察排污水清、浊情况。
  三、锅炉排污
锅炉内加药处理都必须注意排污。如果排污不当,锅炉内沉积水渣过多,将会影响锅炉水循环或在锅炉受热面上生成二次水垢。因此锅炉内加药处理必须通过排污,使锅炉水水质维持在水质标准范围之内。采用间断加药方法时,一般应先排污再加药。
  四、定期停炉检查
  锅炉内加药处理效果如何,只有在停炉检查时才能看到,所以,一般锅炉运行4~6个月时,应停炉检查防垢效果。根据实际情况调整锅炉内加药量和排污方式,并及时清除锅炉内水渣。
  五、水处理方法的选择
  各用炉单位应根据水处理设备条件、对蒸汽品质的要求及水处理材料的来源等不同情况,本着因炉、因水、因地制宜的原则:合理地选择水处理方法。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
变频恒压供水设备
箱式无负压设备 无负压本质的特点就是与市政管网直接串接,随时随刻从市政管网取水向用户供水,箱式无负压供水设备,水箱的设置是做差量补偿用的,用水高峰期间也依然能够利用市政管网在服务压力下的最大供给量。同时用户用水的差量靠水箱来补偿。 彻底改变了以前的箱式无负压是在用水高峰时完全切断市政供水,从水箱取水的供水方式,之前的技术其实就是变频水箱,根本就不是无负压。箱式无负压水箱容积率小,更加节省占地面积。水箱的容积越小,内部的水也就越容易循环,水质更新鲜。从而在保证高层小区、办公楼等建筑供水压力的同时,也保证了自来水的水质。
