土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 建筑防雷接、地都需要预留什么?留在哪里,怎么接,你知道吗?
发布于:2020-11-04 14:34:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
建筑工地,水电工可以说是最高进场,最迟退场。最迟迟到交房验收,还要进行维修一年。那最高又早到什么时候呢?从做基础破桩开始进场。因为我们的防雷工作要开始了。
基础焊接
在基础桩头破桩后,我们需要从桩头钢筋,引出防雷引上线,一个基坑桩头内,至少引出两根。防雷引上线需同桩头钢筋引出,桩头通常又分为两种,一种为管桩,一种为井桩。
管桩在锯断后,敲开管桩的钢筋焊接,一个承台内,有两根或两根以上管桩的,至少需要焊接两根管桩,每根井桩不少于两根引上圆钢,选择的管桩钢筋位置,应为相对面的钢筋,不能是相邻钢筋。
井桩破桩后,同样选择向对面钢筋焊接引上圆钢。引上圆钢直径不能小于10mm,引上圆钢长短,应比日后放入的钢筋笼高出半米左右。钢筋笼放入立柱后,引上线圆钢焊接到柱子主筋上,主筋直径大于或等于16mm时,防雷引下线钢筋焊接两根,主筋直径大于或等于10mm时,防雷引下线钢筋焊接四根。引上线钢筋选择相对角钢筋
每个引下点,需闭合处理(引下线焊接连通),根据防雷设计要求,平面基础防雷设计,焊接基础连接环,连接环也称均压环。
基础预留焊接
大型建筑体内的接地与防雷都是一体的,如果需要预留接地的,周边或有均压环经过的,可直接在均压环引出,引出扁铁、圆钢大小需根据图纸要求预留。最常见,以及必须要预留扁铁的地方是,电梯井,以及配电房,即使图纸没标的,也要做好预留的准备。
电梯井,每个井坑预留两根不小于40×4镀锌扁铁,预留位置应为电梯左右中间侧位置,也就是电梯轨道位置。预留的扁铁以后焊接到电梯轨道,做等电处理。
配电房四角,每个角预留一根镀锌扁铁,以后配电房接地用。配电房的预留一般图纸上都有标出,标出的方式以接地标识符号标出。
除配电房外,除图纸需要预留的接地外,如水泵房风机房,配电箱、柜,各种用电设施设备,以及室外水、电进出位置都应预埋接地。
楼层预留
防雷上到楼层后,底层需预留等电位连接总端子箱。这是用来测量整栋楼接地电阻用的,安装高度0.3~0.5米之间。这个图纸一般都有标,每栋楼大概是2个,位置一般为对角。
楼层内设有电井的,电井内也需预留接地,电井的接地,主要用来连接配电箱以及桥架,还有一些其他设备。通常电井内,需要安装一条竖向接地扁铁,竖向接地的连接点通常不少于三个,即首层、中、顶层。有均压环的楼层,还是建议大家预留出来,有备无患!
卫生间预留等电位接地扁铁,按要求,一般预留40×4镀锌扁铁,位置通常为洗手盘下方。
重点:
按照防雷设计规范要求,防雷引下线,每12米内,必须焊接连接环。以每层3米高度来计算,每四层就需要焊接一次。焊接方法:利用钢筋主梁筋,将所有引下线焊接一圈。有些地方监理要求每层都要焊接也是有的。
当普通住宅建筑物高度大于45米时,45米以上的外墙金属物体,都需要预留接地。常见的有:窗、阳台栏杆等、、
通常窗的接地预留扁铁,待窗安装后,用接地线连接到窗的金属体上。按照我之前做的,在砌砖完成后,抹灰前就需要把接地线接到要安装窗的下方,避免抹灰后再次开槽。
阳台接地则预留圆钢,阳台安装后直接焊接到栏杆上即可。
楼面预留
楼面和基础都有独立的图纸,具体从哪连到哪来焊,就看图纸了。值得注意的是,每个引下点的钢筋,都必须要进行闭合处理,每个引下点都需要预留镀锌圆钢连接女儿墙接闪带(避雷带)。
电梯机房,屋面风机,消防管道,供水供热等带金属的设备设施,都需预留接地。
以上就是从基础到封顶防雷接地的基本做法,现以此文分享给大家,如有出入欢迎大家指出。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
仿古四合院建筑防雷
仿古四合院建筑, 屋顶连成片   尺寸为30mx60m   ,屋脊最高处为9m   ,不考虑周边建筑物影响时,经计算为三类防雷,考虑周边建筑物影响时,达不到三类,请教各位这种情况到底该不该做防雷?依据是什么?谢谢
