土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 仿古四合院建筑防雷
仿古四合院建筑防雷
发布于:2020-11-04 09:47:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
仿古四合院建筑, 屋顶连成片   尺寸为30mx60m   ,屋脊最高处为9m   ,不考虑周边建筑物影响时,经计算为三类防雷,考虑周边建筑物影响时,达不到三类,请教各位这种情况到底该不该做防雷?依据是什么?谢谢
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
直流屏内直流电源采用防雷设计的相关事项
直流屏内直流电源采用防雷设计的意义:直流屏内直流电源防雷设计是保证电源系统可靠运行的必不可少的环节,对于设备而言,雷电过电压来源主要包括感应过电压、雷电侵入波和反击过电压。在一般情况下,电源防护必须采取系统防护、概率防护和多级防护的防雷原则。直流屏内直流电源采用防雷设计的注意事项:1、直流电源的防雷电路使用瞬态抑制二极管(TVS)时,一般还需要与压敏电阻等通流容量大的器件配合使用;2、压敏电阻MOV 属于高能量保护器件,压敏电阻长期经过大电流,会造成失效,可以选用浪拓电子无续流的陶瓷气体放电管BC301N-D;
