土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 重磅丨20混凝土新规:C15砼、HRB335钢筋成为历史!发布日起严禁使用?
发布于:2020-11-04 11:29:04 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
本次修订是《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010发布后的第二次局部修订,根据住房和城乡建设部《关于印发<2019年工程建设规范和标准编制及相关工作计划>的通知》(建标函〔 2019 〕8号)的要求,并已完成征求意见稿。
主要局部修订内容如下:
1  表3.5.3的结构混凝土材料耐久性基本要求将氯离子含量由“占胶凝材料总量百分比”改为“占水泥用量的质量百分比”,二b、三a、三b环境的氯离子最大含量数值要求分别从0.15%、0.15%、0.10%加严为0.10%、0.10%、0.06%。
2  提高混凝土强度应用的最低等级要求。 4.1.2条素混凝土结构的混凝土强度等级由“不应低于C15”改为“不应低于C20”,钢筋混凝土结构的混凝土强度等级由“不应低于C20”改为“不应低于C25” 。删除4.1.3条、4.1.4条中C15混凝土的强度指标。
新规发布后注意垫层C15混凝土,二次结构C20混凝土将彻底成为历史!
3   彻底删除与HRB335钢筋有关的技术内容,不再允许应用HRB335钢筋 。
4 8.5.1条最小配筋率要求中,将受压构件中500MPa钢筋最小配筋0.50%提高为与400MPa钢筋相同的0.55%,删除表注2中“板类受弯构件受拉钢筋,当采用400MPa、500MPa钢筋时,最小配筋率允许采用0.15和45ft/fy中的较大值”的规定。
5 9.1.2条提高板类构件的最小厚度要求。
2:氯离子最大含量降低
3:提高混凝土构件的混凝土强度等级
4:混凝土强度表中删除C15
5:删除HRB335级钢筋
6:修改最大力下的总延长率为最大力总延伸率
5+:这个还是和删除HRB335有关,和第6条保持一致。
7:这个和第7条相关,增加了钢筋替代需要设计变更的要求
8:去掉了对板类构件最小配筋的单独规定。
9:去掉单向板最小厚度在不同建筑下的细分,统一为80mm。
10:抗震设计中去掉对其他各类构件不低于C20的规定
11:去掉对Ⅳ类场地较高的高层建筑最小配筋率的要求
12:柱端加密区构造要求中合并三四级的要求(四级同三级标准执行)
13:删除深梁构件对混凝土等级的要求,同其他构件,
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
老师傅带你看懂市政管道工程图
一、管道材料 1 基本要求 具有足够的强度和一定的刚度   管道内壁表面光滑,减小水流阻力
