土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 减少清源二次构造泵的堵管-这么做更好施工
发布于:2020-11-04 09:47:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
清源二次构造泵向上泵送时尽量减少弯管以减少泵送压力,向下泵送时尽量减少垂直向下以免水分流失而增加堵管的可能性,清源二次构造泵操作手注意观察搅拌机出料的情况及时进行调整,防止过干的混凝土。
反泵法:在清源二次构造泵工作中如果遇到堵塞状况,可以先将输送泵反转,三到四个行程后,通常可以自行排堵,如果还是不行的,就可以进行拆管排堵了。先可以找到清源二次构造泵堵塞的位置,进行拆管解决,值得注意的是在拆管前,可以先将泵反运转几次,这样就能较好防止管内的压力在拆管过程中进行喷溅,导致损害人身安稳。
敲击检测法:在清源二次构造泵工作过程中一段遭遇泵堵管,在进行正运转和反运转的同时,可以拿着小锤子,对管的每个阶段进行敲击,在敲击的同时听声音,如果声音很沉,即可判断清源二次构造泵堵塞的位置所在,一般情况下在弯曲处和管的尾端和末端更容易堵塞,直管处堵塞的几率几乎很小。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵输送什么尺寸的骨料才合适
对于客户那边订购二次构造柱泵,进行浇筑混凝土骨料,相信已经是建筑行业施工的普遍选择了。但是对于这个二次构造柱泵输送的骨料尺寸,也是有要求的,客户在后期使用的时候,不能不做要求,否则会让这个结构泵出现堵塞输送管,或者是堵塞结构泵内部通道,都是有可能的,不仅耽误施工时间,而且后期要是卡的太严实,想要处理这个故障问题,也是并不好处理的。 所以在使用这个二次构造柱泵输送的时候,应该选择什么样尺寸的骨料呢?今天小编就来给大家说明一下,关于这个二次构造柱泵的输送骨料尺寸情况,不过因为这个结构泵因为型号大小不一样,其实这个输送管道的直径大小也是不一样的,所以在确定这个输送骨料的大小时,也是要根据这个输送管道的具体尺寸而定的。有些网友可能会说,那么要是直接更换这个输送管,换成大尺寸一些的,是否可以呢?小编并不赞同这样的做法,先不说这个结构泵机械内部的管道直径大小已经固定,不管更换的输送管直径是多少,结构泵内部的管道尺寸没法更改,骨料过大还是会堵管。更不要说外部输送管直径直接变大,输送的混凝土骨料量也是变多,动力不足,可能会骨料流动缓慢,甚至是骨料回流的。
