土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵输送什么尺寸的骨料才合适
二次构造柱泵输送什么尺寸的骨料才合适
发布于:2020-11-03 15:43:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
对于客户那边订购二次构造柱泵,进行浇筑混凝土骨料,相信已经是建筑行业施工的普遍选择了。但是对于这个二次构造柱泵输送的骨料尺寸,也是有要求的,客户在后期使用的时候,不能不做要求,否则会让这个结构泵出现堵塞输送管,或者是堵塞结构泵内部通道,都是有可能的,不仅耽误施工时间,而且后期要是卡的太严实,想要处理这个故障问题,也是并不好处理的。
所以在使用这个二次构造柱泵输送的时候,应该选择什么样尺寸的骨料呢?今天小编就来给大家说明一下,关于这个二次构造柱泵的输送骨料尺寸情况,不过因为这个结构泵因为型号大小不一样,其实这个输送管道的直径大小也是不一样的,所以在确定这个输送骨料的大小时,也是要根据这个输送管道的具体尺寸而定的。有些网友可能会说,那么要是直接更换这个输送管,换成大尺寸一些的,是否可以呢?小编并不赞同这样的做法,先不说这个结构泵机械内部的管道直径大小已经固定,不管更换的输送管直径是多少,结构泵内部的管道尺寸没法更改,骨料过大还是会堵管。更不要说外部输送管直径直接变大,输送的混凝土骨料量也是变多,动力不足,可能会骨料流动缓慢,甚至是骨料回流的。
一般小型的二次构造柱泵,输送管道的直径在75mm左右,这样的直径大小,客户们输送2厘米以内的细石骨料,那么后面输送不会出现什么问题的。一般中型的二次构造柱泵,输送管道直径会在8厘米左右,那么这个大小,可以输送3厘米以内的骨料,而大型的结构泵,输送的管道直径更大,骨料自然也是可以输送更大的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
不设后浇带,一样能控制混凝土有害裂缝
收录于话题
