土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片进水回水温度相差多少正常?
暖气片进水回水温度相差多少正常?
发布于:2020-11-03 14:20:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
暖气片与地暖一样,是一种被广泛使用的家庭采暖方式。和其他的家庭采暖方式相比,暖气片有着独特的优点,暖气片兼有舒适度、热效率还有很好的美观度,因此受到很多家庭用户的青睐,特别适合一些年轻用户。
暖气片工作原理
通常我们所说的暖气片指的是水暖,就是利用壁挂炉加热循环水,再通过管材链接到暖气片,最终通过暖气片将适宜的温度输出,形成室内温差,最后进行热循环使整个室内温度均匀上升。
目前市场上的暖气片种类很多,品牌更多,大家在选择暖气片的时候应该了解该产品的性能和使用效果,认准暖气片品牌,减少不必要的麻烦。
我们经常见到的暖气片安装方式,一般是上进下出的方式。即进水口在上面,出水口在下面,利用水往低处流的规律增加水循环,让热量散发得多一些。
经过细心观察,不难发现进水口和出水口的温度变化间,还有不少讲究。那么,暖气进水回水温度相差多少正常?暖气进水回水温度标准有吗?暖气片进出水温度,对室内温度有影响吗?
⒈ 暖气片的进水口的温度是要高于出水口的温度。因为,水在暖气片里把热量散发出去了,等流出去的时候,温度就降下来了,这是正常的现象。
不过,这其中的温差也不会太大, 一般进水温度在60-50℃之间50-40℃之间,温度在相差10℃左右 。如果进出水温差比较大,进水温度高,而出水温度低,说明暖气片里的水循环比较差,或者是因为压力不够,或者是因为管路堵塞等原因。
⒉ 暖气片进出水的温度,国家目前并没有明确的标准规定。因为这涉及各方面因素环境,不好做明确规定。
⒊ 一般较低的供水温度大概在60-50℃,回水温度:50-40℃, 供回水温差不宜大于10℃ 。
⒋ 如果暖气片进出水温差较大,进水温度很高,可是回水温度较低,说明暖气片里面水流量小,应该是压力不够。因为出来的水少,凉的较快,温度就低了;而供暖压力是保障暖气片水循环的动力。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
H型翅片管型省煤器的性能特点
H型翅片管型省煤器是采用H型翅片管(亦称H型鳍片管、肋片管、蝶片管)组装成的高效换热省煤器。1.结构形式:基本形式为“H”型及双“H”型,顺列布置。2.性能特点:(1)省煤器用H型翅片管式省煤器代替光管省煤器,可以增加换热面积,减少管子排列数目,从而增大烟气流通截面,使烟速降低,减少磨损。由于管子的磨 损速度与烟气的流速的3.33次方成正比,所以如果烟气速度从9m/s降低至7m/s,则磨损速度就会降低至原来的43%。同时实验表明,翅片管本身有使 飞灰向管排中间集中的作用,故采用翅片管省煤器在结构上有减轻磨损的作用。
