H型翅片管型省煤器是采用H型翅片管(亦称H型鳍片管、肋片管、蝶片管)组装成的高效换热省煤器。
1.结构形式:基本形式为“H”型及双“H”型,顺列布置。
2.性能特点:
(1)省煤器用H型翅片管式省煤器代替光管省煤器,可以增加换热面积,减少管子排列数目,从而增大烟气流通截面,使烟速降低,减少磨损。由于管子的磨 损速度与烟气的流速的3.33次方成正比,所以如果烟气速度从9m/s降低至7m/s,则磨损速度就会降低至原来的43%。同时实验表明,翅片管本身有使 飞灰向管排中间集中的作用,故采用翅片管省煤器在结构上有减轻磨损的作用。
(2)H型翅片管可制造成双管的“双H”型翅片管,其结构的刚性好,可以应用于管排较长的场合。
(3)H型翅片管省煤器采用顺列布置,H型翅片把空间分成若干小的区域,对气流有均流作用,使磨损大大降低。
(4)H型翅片由于两边形成笔直通道,可取得最好的吹灰效果。
(5)空间紧凑,总体重量大为减轻,降低造价。
(6)节能、耗电少:用于发电机组的省煤器,至少可减少三分之二发电机排烟热损失,每吨蒸汽仅耗电2~4kW 。
(7)操作维护简单;节省劳动力:省煤器整体组装出厂,运动部件少,结构简单,便于安装。自动化水平高,运行维护简单,可减少运行人员。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
供暖初期暖气不热原因及处理方法原因一:管道内存在气堵 解决办法: 供暖初期,暖气管道内存在大量原始空气,导致内部气压过大,热水不能顺畅进入水管。将管道内积压的空气排出,让气压缩小,热水自然被“吸入”并实现顺利循环,这是解决供暖初期暖气不热的重要手段。 具体排气方法如下:
