土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 型钢混凝土柱主要节点做法
型钢混凝土柱主要节点做法
发布于:2020-11-03 11:53:03 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
型钢混凝土柱与钢管混凝土柱相比,需处理钢筋与柱内型钢的相互关系,尤其是梁柱节点区域梁钢筋、柱钢筋与梁柱内钢骨相互交错,关系复杂,在节点设计时需特殊处理解决。本文主要从梁纵筋、梁箍筋、柱纵筋、柱箍筋与钢骨冲突时的处理方式入手,介绍节点的主要做法。
一
梁箍筋主要处理方式
型钢混凝土梁构件中,梁翼缘会影响箍筋的布置,满足计算的前提下,一般需保证有四肢箍贯通,受钢骨翼缘影响的位置可设置构造钢筋,通过U型箍与梁纵筋进行拉结。
型钢混凝土梁箍筋排布示意
二
梁拉筋主要处理方式
型钢混凝土梁构件中,梁腹板会影响拉筋的布置,拉筋布置一般有以下几种处理方法:
  • 拉筋直接穿孔梁内型钢腹板
  • 拉筋与梁内型钢腹板处设置的构造钢筋拉结
  • 拉筋弯折与梁内型钢腹板焊接
  • 拉筋与梁内型钢腹板上焊接的耳板拉结锚固
三
梁纵筋主要处理方式
型钢混凝土柱与钢筋混凝土梁连接时,梁柱节点宜采用刚性连接,梁的纵向钢筋应深入柱节点,并应符合《混凝土结构设计规范》GB 50010对钢筋的锚固规定。梁钢筋不宜穿型钢翼缘,也不应与柱内型钢直接焊接连接。梁纵筋与柱内钢骨冲突时,一般采取以下几种做法进行解决:
1)钢筋套筒连接。在工厂将钢筋套筒直接焊接在柱内型钢上,钢筋与钢筋套筒进行机械连接。
2)钢筋连接板焊接。在柱内型钢上焊接连接钢板,钢筋现场焊于连接板上。
3)钢筋穿预留孔。柱内型钢腹板上预留孔,钢筋穿孔贯通。
4)钢筋直接弯折绕行通过柱内型钢。
梁纵筋处理做法示意
四
柱纵筋主要处理方式
柱内纵向钢筋应贯通设置,当节点区内钢牛腿或钢骨梁钢骨与柱内纵筋冲突时,一般可采用以下几种处理方式:
1)柱纵筋在钢骨梁处打断。根据型钢混凝土柱受力计算柱纵筋配置,在钢骨梁处不布置计算受力纵筋,仅布置构造纵筋,构造纵筋遇钢骨时直接打断,弯折15d锚固。
2)柱纵筋在钢骨梁焊接钢筋套筒。在柱纵筋对应位置在钢骨梁内钢骨上焊接钢筋套筒,柱纵筋通过钢筋套筒进行连接。与套筒对应位置设置竖向加劲肋。
3)柱纵筋与连接板焊接。在柱纵筋对应位置设置钢筋连接板,柱纵筋焊于钢筋连接板上,双面焊焊缝长度不小于5d。
4)柱纵筋遇钢骨梁翼缘时穿孔塞焊布置。柱纵筋与钢骨梁翼缘冲突时,在钢骨翼缘上穿孔塞焊,穿孔塞焊在工厂制作,预留钢筋头,通过钢筋套筒与柱纵筋连接。
五
柱箍筋主要处理方式
型钢混凝土内有钢骨的存在,箍筋布置时会受到钢骨限制,在满足箍筋配筋率和构造要求下,对箍筋加密区内的箍筋肢距可按《混凝土结构设计规范》GB50010的规定作适当放松,但应配置不少于两道封闭复合箍筋或螺旋箍筋(组规6.4.5)。箍筋及拉筋常采用以下几种布置方式:
1)柱内钢骨腹板开孔,箍筋穿孔布置,穿孔进行搭接焊接。
2)箍筋绕型钢混凝土柱内钢骨布置,采用八边形箍筋等方式,在满足配箍率的前提下,所有箍筋及拉筋均绕过柱内钢骨,一般需满足柱内至少有两道封闭箍。
3)在柱内钢骨处布置构造纵筋,柱纵筋通过箍筋或拉筋与构造钢筋拉结,形成整体。
4)在钢骨柱腹板上焊接连接板,连接板上开长圆孔,拉筋一侧连接纵筋,一侧拉于连接板的长圆孔中,通过此种连接方式将柱内钢骨与纵筋可靠拉结。
六
柱箍筋节点区主要处理方式
型钢混凝土柱节点区箍筋布置密集,同时节点区梁纵筋、柱纵筋、梁钢骨及柱钢骨交汇一起,导致节点区柱箍筋布置困难。节点区柱箍筋受到钢管梁或牛腿的影响,无法做成封闭箍。目前常采用以下几种处理方式:
1)在钢骨梁或钢牛腿腹板对应位置开孔,箍筋提前做成U型或L性箍筋,穿孔后焊接成封闭箍。
2)钢梁或钢牛腿上焊接加劲板,柱内箍筋焊于加劲板上,双面焊缝不少于5d,形成封闭箍。
3)节点区采用钢板箍代替箍筋。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
三张表,看懂“危大工程”!
危大工程,即:危险性较大的分部分项工程,是房屋建筑和市政基础设施工安全管理的重中之重,施工单位务必要搞清这三个基本问题: “危大工程”有哪些?专项方案怎么编?专家论证怎么办? 总结三张表! 依据:
