提及水磨石家喻户晓
记忆中大概还是停留在80年代
虽然耐磨,但却有种说不出来的廉价感
随着时代的进步逐渐被新型材料代替
而近几年来
水磨石渐渐开始回归大众视野
曾经遭嫌弃的水磨石竟已经开始逆袭了
它,还是当初我们眼中的水磨石吗?
这样的水磨石
时髦到你不敢认!
言归正传,水磨石作为人造石的一种
应用范围不仅是在建筑上
在室内设计领域使用也越来越广泛
我们常见的例如:
人造石、无机水磨石、环氧水磨石等等
那么此篇文章我们主要从
材料属性、工艺节点、质量通病以及设计把控
等方面来构建起人造石的系统知识
什么是水磨石?
水磨石(也称磨石)是将碎石、玻璃、石英石等骨料拌入水泥粘接料制成混凝制品后经表面研磨、抛光的制品。
以水泥粘接料制成的水磨石叫无机磨石,用环氧粘接料制成的水磨石又叫环氧磨石或有机磨石,水磨石按施工制作工艺又分现场浇筑水磨石和预制板材水磨石地面。
1、水磨石都有哪些特点?
人造石材兼备大理石的天然质感和坚固质地,以及陶瓷的光洁细腻,还具有易加工性和图案的丰富性,作为可再生材料可以在有限空间内发挥无尽的创意。
水磨石材质特点在方方面面表现都出众比如:无毒性、无放射性,阻燃、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接、造型百变等等。
其特点具体表现如下5点:
(1)色彩丰富,图案丰富。 纯色系,如白色、黄色、黑色、红色等。还有像麻色等突出纹理的颜色,即在净色板的基础上添加不同颜色与不同大小的颗粒。
(2)水磨石的材料经过筛选,不含放射性物质,无放射性污染。 使用非常安全。
(3)水磨石硬度、韧性适中 ,耐冲击性比天然石材好。
(4)加工制作方便: 水磨石可以像硬木一样加工,凡是木工用的工具和机械设备都可以用于人造石材的制作加工,可以利用专用胶水,各种台面粘结后打磨抛光均可“天衣无缝”。也可以加工成各种形状,这是天然石材无法比拟的,这也是完胜其它材料一个大招。
(5)结构致密,清洁卫生。 人造石材结构致密,无微孔,液体物质不能渗入,细菌不能在其中生长,故有些商家把人造石又称为“抗菌石”也有其道理。
2、水磨石有哪些分类?
水磨石按施工制作工艺又分现场浇筑水磨石和预制板材水磨石。
(1)现浇水磨石
纯正的水磨石一定是现场浇灌的,俗称现浇水磨石,简单地说就是将天然碎石、玻璃甚至是一些珍贵的宝石、玉石籽料等骨料与颜料拌入水泥中,待凝结后再打磨抛光形成的水泥制品。
需要现场施工,可以任意拼花,运用颜料可以染成各种颜色,使用玻璃或者铜条做隔断,装饰效果好。
△现浇水磨石
现浇水磨石,目前国内主要是工装在用,家庭装修使用的很少。
很多时候,水磨石地面,一般要加铜条。一方面可以增加美观,另一方面能起到降低开裂几率的作用。
(2)预制水磨石
预制水磨石是经生产机器在工厂生产线统一生产而成,预先制好的水磨石板材,需要时直接铺装。光泽度与现场施工的水磨石相比要高,但装饰性不如现场施工的水磨石。
预制水磨石现场铺装时需要使用水泥勾缝,时间久了缝会变黑,易藏污纳垢,可能经常闻到的水磨石异味。
水磨石还可以根据使用效果可分为工业水磨石、民用水磨石、商业水磨石等。
(3)工业水磨石
工业水磨石地板即原色水磨石地板,通常应用在工厂的车间、仓库或停车场,它原材料为花岗岩石粒与普通硅酸盐水泥,表面不美观但造价便宜且耐用。
(4)民用水磨石
民用水磨石应用在别墅、医院、广场、地铁站等地面上,它比工业水磨石更具观赏性与档次, 普遍使用绿色、红色的大理石石粒, 高标号的白水泥或有色水泥, 造价与普通抛光砖同档次。
(5)商业水磨石
商业水磨石地板应用在商场、购物中心、写字楼等商业领域的地面上,其要求美观高档、无尘耐磨、易清洁,与大理石效果相同,但造价却不超过大理石的三分之一。
水磨石的施工工艺及维护
接下来,咱们就说说水磨石的2种施工工艺:现浇和预制。
1、现浇水磨石
现场浇筑目前有两种工艺:一是传统的水泥水磨石,施工简单,性价比高,但是易磨损,而且颜值有限;二是环氧树脂水磨石,貌美耐磨,但是价格更贵,而且材料环保性不如水泥。
传统制作工艺:
基层处理 → 找标高 → 弹水平线 → 铺抹找平层砂浆 → 养 护 →弹分格线 → 镶分格条 →拌制水磨石拌合料 → 涂刷水泥浆结合层 →铺水磨石拌合料 → 滚压抹平 → 试 磨 → 粗 磨→ 细 磨 →磨 光 → 草酸清洗 → 打蜡上光。
现场浇筑水磨石在施工前期需要买原材料、找施工队,而且到时候需要用的各种搅拌机、研磨机搬运起来都不太容易。
如果施工面积不大,可能找施工队都比较麻烦,很多人都不会愿意接,许多公司都是100平米以上才会做。而且刚浇筑完,地板要先养一个月,如果装修周期安排得紧,可能会耽误后面装修的进程。
2、预制水磨石
(1)预制水磨石上墙工艺
我们可以把预制的水磨石板块理解成天然石材或者瓷砖。因为从上墙的工艺做法上来看,其实区别并不大。主要都是采用干挂和湿贴为主。只是完成后,会做一次整体的抛光处理。因此,水磨石上墙的方式就可以参考石材干挂的来实现。
水磨石预制板材的厚度规格分为:15mm、20mm、30mm。我们只需要预留好最小完成面厚度80mm,其他与石材干挂的节点表达完全相同。
(2)预制水磨石湿贴工艺
前面已经说到,预制水磨石可以理解成天然石材,同时可以干挂,所以,预制水磨石也可以通过湿贴的方式来实现上墙的安装。
只不过相对于天然石材来说,上墙的水磨石比较少,所以采用湿贴上墙的石材就更少了。
因此,关于水磨石湿贴上墙的做法,同样参考标准的墙面湿贴工艺即可。
3、水磨石如何保养
不管是什么材质,装修的第一需求就是一定要好打理!
有些人可能担心水磨石虽然好看,但怕打理起来太费事儿,小编曾经做过一个实验,把酱油洒在水磨石上,过了6个小时之后一擦就掉了,家里日常的灰尘、污渍还是比较好打理的。
另外水磨石地面中的矿物成分比较复杂,尤其是一些浅色水磨石地面中的铁质成分,在潮湿的条件常常会产生锈变。
可以买专业的水磨石清洗剂来刷清洗地面,家里没有的话就用普通的洗衣粉水或洗衣液清洗,难度大的可以用清洁卫生间常用的洁厕剂、洁厕液之类的清洗,但可能会有一定的磨损。
最一劳永逸的做法就是在水磨石的表面做一层密封固化剂,不仅可以有瓷砖的亮度还有防尘加硬的用哦~
水磨石在室内案例运用
1、镜水花月
镜水花月位于中国南京,是一个现代时尚的精油按摩场所打破了传统印象中幽暗和神秘的印象。大面积运用浅色调的水磨石,细腻独特的材质,打造了一个白净、舒适、纯洁的空间。
2、几样概念店
极简主义女装品牌几样概念店位于广东深圳。室内设计试图探讨建筑材料中光的透射、折射、反射与织物的互动关系。
店内地面铺设定制的灰绿色水磨石,嵌有大块的墨绿色和白色大理石骨料,体现了品牌对材质和工艺的极致追求。
看了上述案列图片,是不是刷新了自己日常所见的水磨石“又老又土”印象呢?
我们以前常见的水磨石,通常是灰水泥+石子,而近年这些高颜值的水磨石。除了往水泥里加入颜料,更添加各种好看的天然碎石,玻璃甚至宝石、玉石籽料等,形成多姿多彩的色调。
△彩色调缤纷多彩
△白色调简约大气
△粉色调梦幻浪漫
△灰色调高雅时尚
△水磨石灯具,细腻精致
△水磨石做花瓶
看完这些你是不是也对水磨石有了新的认识社会的进步注定使我们需要与时俱进而水磨石也在社会的进步中一次次地刷新它的形象随着创新技术的发展。
水磨石也可以化身为时尚的标签为人们带来视觉、触觉等方面的全新体验它可以美得如此高级,如此炫目这样高颜值的水磨石你被惊艳到了吗?
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
