土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是硅藻泥?
什么是硅藻泥?
发布于:2020-11-03 11:48:03 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
油漆和涂料,也是设计师们经常接触的,在设计过程中,有很多饰面效果都是使用涂料来完成的,但由于每种涂料的不同特性, 导致设计师难以判断如何实现想要的效果。
就像今天要给大家介绍的 硅藻泥,虽然可以替代乳胶漆和壁纸,但它的工艺和特点还是有所不同的, 接下来就给大家讲解一下,主要解决以下问题:
1、硅藻泥的特点有哪些?
2、硅藻泥的节点做法和工艺流程是怎么样的?
3、硅藻泥在实际应用中是怎样的?
一
硅藻泥为什么那么火?
到底有哪些优点?
什么是硅藻泥?
说起硅藻泥,先给大家说下硅藻土,它是硅藻这种生物死后留下的二氧化硅残骸,就像沙子、石英石的主要成分也是二氧化硅。
而硅藻泥,则是 由硅藻土+成膜物质+特种颜料+助剂等材料而成的内墙环保装饰壁材 。大家应该也不陌生,比如下面这些空间:
硅藻泥的特点
硅藻泥本身没有任何污染,在 施工硅藻泥的过程中没有味道,图案可随意定制,而且还便于后期修补 ,是乳胶漆等传统涂料无法比拟的,主要有以下特点:
01  防火阻燃
硅藻泥是由无机材料组成的“泥巴”,不燃烧,即使发生火灾,也不会产生任何对人体有害的烟雾;
02  呼吸调湿
硅藻泥 可以吸收或释放水分,起到部分调节室内空气湿度的作用。 在日本,硅藻泥的主要成本硅藻土更多用作做成吸湿脚垫、雨伞架等用于快速吸湿的产品,这也是硅藻土主要的应用领域之一。
不过,需要提醒大家: 硅藻泥墙面虽然能起到呼吸调湿的作用,但是效果很微弱, 并达不到主流厂家宣传的可以达到“调节室内湿度”那么厉害。
03  吸音降噪
硅藻泥自身是分子多孔结构,具有一定的降低噪音功能。
04  保温隔热
硅藻泥的主要成分 硅藻土的热传导率很低,是理想的保温隔热材料,具有非常好的保温隔热性能 ,其隔热效果是同等厚度水泥砂浆的6倍。
05  不沾灰尘
不含任何重金属,不产生静电,浮尘不易附着,墙面永久清新,硅藻泥不易产生静电,墙面表面不易落尘。
△各种颜色的硅藻泥色卡↑
当然, 价格也相对来说较高一些,市场上包工包料的均价普遍在200~600元之间 。 除了材料费用较高外,更重要的是施工难度大, 需要1~2年硅藻泥施工经验的师傅才能独立完成硅藻泥施工,而且图案越复杂,花色越多,施工的程序就相应越多,价格就越昂贵。
二
硅藻泥的节点做法和
工艺流程是怎么样的?
节点构造分析
从节点构造上来说,硅藻泥跟乳胶漆并没有太大差别,可参考乳胶漆的通用节点,比如下面这样的:
看完这几张节点图纸,是不是感觉跟乳胶漆或艺术涂料的节点一模一样?
自身工艺
从硅藻泥自身的工艺上来看,按涂层的表面装饰效果和工艺区分,至少可以分为下面这4大类别:
01  表面质感型
采用一定的粗骨料,抹平形成较为粗糙的质感表面。适宜于大面积装修,显得质朴大方,在酒店房间以及家居住宅等均适用。
02  表面肌理型
采用一定的粗骨料,用特殊的工具制作成一定的肌理图案,如布纹、祥云等。可以用于家庭客厅背景墙,或卧室背景墙,以及酒店会所等高档装修。
03  艺术型
用细质硅藻泥找平基底,制作出图案、文字、花草等模板,在基底上再用不同颜色的细质硅藻泥做出图案。
当然也可以利用颜料采用手绘法在墙面作画,或将硅藻泥与颜料直接调和,在平整的硅藻泥基底上堆砌作,画。这种壁材装饰文化气氛很浓,显得具有很高的品质,可用于会所、客厅等房间部位。
04  印花型
在做好基底的基础上,采用丝网印做出各种图案和花色。类似壁纸装饰,可以用在房间的各个部位。
使用环境
硅藻泥适用范围很广泛。几乎任何室内空间都能适用,但是,有2类空间中,尽量少用硅藻泥材料:
1) 直接受水浸淋的地方,如卫生间、室内水景墙,因为它毕竟是“泥巴”,经不起风吹雨打。
2) 人流量大的公共空间尽量少用,因为硅藻泥墙面弄脏后不宜清洗,需二次修复比较麻烦。
三
硅藻泥的应用与案例
硅藻泥是否环保?
环保不环保,厂家说的不算,要看国家是怎么来认定这个所谓的“环保”的。
从JC/2177-2013《硅藻泥装饰壁材》的材料报告来看,只要符合相关规定,就可以说是环保的、合格的产品其本身是对人体无害的。
是否分解甲醛?
有很多厂家在介绍硅藻泥时,都说: “硅藻泥是'分子筛'结构,可以吸收和净化空气中的甲醛,使得空气更加清晰不产生异味。”
乍一看,这一点是没有任何问题的,但是,大家忽略了在空间中甲醛的释放是长期的,而能被吸收的量是很有限的,这个最基本的事实。
硅藻泥的确是有吸收空气中甲醛等分子的效果,但当硅藻泥中的甲醛分子在硅藻泥的孔洞中堆砌满后,如果不能及时的催化,那么会随着时间推移和温度变化慢慢的将吸进去的甲醛给“吐”出来。
而且想要达到使用硅藻泥分解甲醛的条件比较苛刻,对于常规的室内空间来说,硅藻泥起到的净化空气的作用几乎微乎及微, 这个嘘头大家就可以忽略了。
应用效果是怎样的?
硅藻泥的特殊质感、纹理和自然的气息,作为饰面材料的确相当了得。 就比如下面这些案例:
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
什么是泥客石?
大家都知道,天然石材具有高贵典雅、坚硬永久、纹理自然丰富等特征。但随着时代的变迁,对石材的过度开发,导致石材资源越来越匮乏,自然环境受到破坏。 不过近几年,随着技术创新及工艺改进, 一种新型材料可做为天然石材的替代品,并实现它的表现效果,它就是泥客石。 那接下来,咱们就来聊聊泥客石该如何用?主要解决以下问题:
