土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是泥客石?
什么是泥客石?
发布于:2020-11-03 11:46:03 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
大家都知道,天然石材具有高贵典雅、坚硬永久、纹理自然丰富等特征。但随着时代的变迁,对石材的过度开发,导致石材资源越来越匮乏,自然环境受到破坏。
不过近几年,随着技术创新及工艺改进, 一种新型材料可做为天然石材的替代品,并实现它的表现效果,它就是泥客石。 那接下来,咱们就来聊聊泥客石该如何用?主要解决以下问题:
1、 什么是泥客石?泥客石为何受到设计师的广泛应用?
2、 泥客石的性能是什么?施工工艺、注意的细节?
3、 泥客石的应用范围?
01 .
泥客石为何会受到设计圈的追捧?
△图片由泥客提供
泥客石是 水泥浇筑板的一种,属于人造石,以水泥为主要胶结材料,精选石英砂骨料,充分搅拌后,荒料工艺制作而成, 突破了传统有机树脂材料,不含有机材料,表面肌理可以根据设计效果精心定制。它受欢迎的因素还有以下几点:
1、 泥客石作为一种 创新型石材 ,在保持原始质感和岩土肌理的前提下大胆尝试,在使用性能上具有天然石材所不具备的特性,符合现代建筑时代性。
2、 色彩丰富、纹理自然多样 ,表面处理可做出不同的肌理质感,做出 天然石材没有的表面肌理效果 ,满足设计项目的个性定制需求。
3、 在 预算紧张的项目中 ,天然石材造价昂贵,维护成本高, 泥客石是一个不错的替代材料 ,既满足设计效果又节省预算,何乐而不为呢?泥客石本身具有的特性也是众多项目中选择作为装饰材料的原因之一。
△项目:时代云来
02 .
泥客石的特点、规格
△项目:时代·柏林荟
泥客石作为一种新型环保材料, 具有天然石材肌理的水泥浇筑板,表面质感强烈、纹理独特。 在使用性能上超越天然石材,解决了天然石材资源匮乏、开发难度大、运输成本大、造价昂贵、后期维护复杂等问题,具体特性如下:
1、 泥客石的特性
a、 防火、耐高温性
泥客石的防火等级,达到 国家消防燃烧性能A级 ,可以满足高层及各类商业空间的要求。高温不变形不变色,可用于室内外的各种空间,比如:建筑外立面装饰、景观中。
△项目:杭州·万达悦享同心
b、 密度均匀、出材切割度高
泥客石密度为2.1g/cm3,天然石材密度2.5-3.0g/cm3,降低了建筑物的承重。出材率高,损耗小, 泥客石最大规格尺寸2450×1250mm ,整体排版损耗小。
△项目:时代云来
c、 硬度高、耐摩擦
莫氏硬度可达到4~5级,耐摩擦, 可用于室内地面装饰,替代地砖、木地板等地面装饰材料 。
△项目:广州荔胜广场
d、 抗紫外线强,无机颜色色彩更稳定
泥客石生产过程中剔除金属活性矿物质,结合无机颜料, 稳定不变色,不霉化,具有极强的装饰性 。天然石材成分复杂,活性物质多,长时间暴露易发生霉变现象,维护成本高。
△项目:时代·柏林荟
e、 颜色肌理可定制,突破传统石材自然不可控的因素
可以控制石材表面的颜色和纹理,表面效果可根据要求精心定制。 既有自然的肌理、色调,同时也解决天然石材因不同的矿口导致颜色和纹理上的不稳定 。
f、 使用范围广,可适用于室内外
风格纹理样式丰富多样,能 满足各种建筑外观、景观、室内空间装饰及设计师个性化设计的要求 ,达到天然石材的装饰效果。
△项目:保利中央公园
g、 具有装饰性
既有天然的层次纹理,又解决了大批装饰时的整体效果,空间的装饰更具质感。
△项目:保利中央公园
2、 泥客石的规格
毛板尺寸:1250*2400mm;
最大变现尺寸:1200*2400mm;
一般常用厚度为20~25mm;特殊要求厚度可做成30/35/40mm
△图片由泥客提供
3、 泥客石的颜色
色彩、肌理丰富,均可根据需求专业定制。
△图片由泥客提供
4、 价格
由于泥客石表面处理不同,形成的肌理有所不同,价格也不同,价格在400~500元/㎡(由某泥客石品牌提供的价格仅供参考)。
5、 同其他石材对比
泥客石同人造石、天然石材对比,具有天然的优越性。
▽同人造石对比
▽同天然石材对比
△对比资料参考《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2006
03 .
泥客石的施工工艺?
泥客石的安装非常便捷,通常有三种形式: 胶粘(干贴)、干挂、湿贴。
1、 墙面高度<3m
墙面高度在3m以下,可采用 胶粘(干贴)、湿贴 的形式。泥客石规格不超过1200*600mm时,可采用胶粘、湿贴密拼的形式。
a、 胶粘形式
(泥客石用于3m以下的墙面装饰,可采用胶粘的形式,为了牢固性,建议采用干挂形式 )。
施工流程: 基层找平→欧松板打底→泥客石反面施胶,在粘接点上抹上适量的云石胶进行粘贴→细节处理→完成。
PS: 内墙 不建议使用石膏板/细木工板来做基层 ,因为板材表面强度不够,会导致石材脱落。
施工顺序由下向上顺序分层安装,每一层安装完毕方可安装第二层石材
b、 湿贴形式
用于地面装饰时,只能采用湿贴的方式。
△地面湿贴节点图
△地面铺贴分解图
2、 墙面高度>3m
当墙面高度超过3米,只能采用干挂形式:
a、 开槽干挂
施工流程: 测量、放线→配料→弹线定膨胀栓位置→钻孔→连接件安装固定→固定80*60镀锌方管→二次放线→固定水平横梁→焊接点清理并防腐→石材挑选搬运→板材开槽→不锈钢挂件安装→调整固定并打结构胶→填缝剂修整缝隙→板面清理→验收
b、 被栓干挂
施工流程: 测量、弹线→固定龙骨→将石材背面开锥形圆孔→圆孔内植入锚栓,拧入螺杆→通过连接件将石材固定在龙骨上→填缝剂修整缝隙→板面清理→验收
PS: 石材背面开孔时,需通过专业开孔设备,精确加工成里面大外面小的锥形圆孔。 开孔对石材要求,厚度不低于18mm。
3、 泥客石施工注意
a、 墙面干挂时 :施工顺序由下向上顺序分层安装,每一层安装完毕方可安装第二层石材。
b、 板面预留伸缩缝 :因有一定的热胀冷缩湿涨干缩的特性和弹性,可在两块不同的泥客石之间,留3~5mm的缝隙。
04 .
泥客石的应用范围
1、 在室内的应用
泥客石用于内墙、地面等,通过其自然的肌理、色调,凸显室内的柔和亲切感,结合室内其他材质,营造庄重、典雅的空间氛围。
2、 在建筑中的应用
泥客石在一定程度上起到保护环境节约资源的作用,可大量用于建筑外立面装饰。
△项目:南昌万科华侨城
低调与朴素的材料质感,同建筑结构融为一体,加强对空间结构的塑造,使建筑整体更具空间感。
△项目:南昌万科华侨城
3、 在景观中的应用
独特质朴的材料和室外环境完美结合,与自然相拥,呈现出独特的景墙效果。
△项目:南昌万科华侨城
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
卧室脱下的衣服往哪放?千万别搁椅子上堆成山!
床头有鲜花、有爱看的书、有暖暖的灯......理想中的卧室应该是这样的,但往往现实是:床头有一堆不知道放哪里好的衣服, 放 椅子上 ,一不留神容易堆成山, 堆床上去,又显得比较凌乱,扔洗衣机里,有的衣服明天还要穿,此刻,我们怎么办? △点击上方图片,查看更多精美案例 办法来了。
