南阳二次结构泵剩余的料量过少:一般余料是不能低于搅拌轴的,料少就会吸入空气,导致管道堵塞。但是料也不能太多,要低于防护栏,方便及时清理,当南阳二次结构泵某一混凝土是较小地塌落度,低于搅拌轴的余料,控制在“S”管或吸入口以上,以减小搅拌阻力、摆动阻力和吸入阻力。
在料斗中加水搅拌:南阳二次结构泵混凝土的塌落度过小时采取措施,当发现有很小塌落度的混凝土时候,这时候无法泵送时,应及时将混凝土从料斗底部放掉,若贪图省事,南阳二次结构泵强行泵送极易造成堵管。切忌在料斗中加水搅拌。
南阳二次结构泵机器停止的时间过长:一般停止的时间不应该超过5~10min(具体要根据当地的天气而定),启动机器一次,以防堵管。泵管清理得不干净:南阳二次结构泵机器工作完成后,管道没有及时清理就会造成堵管,所以在机器工作完成之后就要及时的清理泵管。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
GB50202-2018建筑地基基础工程施工质量验收标准pdf下载GB50202-2018标准适用于建筑地基基础工程施工质量的验收。建筑地基基础工程施工质量验收除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。GB50202-2018建筑地基基础工程施工质量验收标准pdf下载http://www.zhudown.com/gffj/jc/2645.html
