GB50202-2018标准适用于建筑地基基础工程施工质量的验收。建筑地基基础工程施工质量验收除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵可以输送5厘米大骨料吗有位工程队的李师傅,之前是订购了一台中型的二次构造柱泵,在工程队内使用了一个月的时间里,堵管了4回,每次在堵管之后,工程队施工人员,不仅是要停工一段时间,找人专门处理这个堵管情况,而且这个二次构造柱泵停工了,还需要在安排另外的施工人员,进行继续浇筑施工,确保不会拖慢工程进度,李师傅那边就联系这个结构泵厂家那边,说了这个堵管的情况,想要看看能不能避免发生这个堵管情况了。 这个二次构造柱泵厂家的客服人员那边,在知道这个二次构造柱泵的堵管输送情况之后,详细的和李师傅了解了这个输送环境,输送距离,输送的混凝土骨料情况,结果通过李师傅那边的视频,看到工程队那边的输送骨料大小直径都是不太相同的,有些大,有些小,大的骨料基本上会有4-5厘米的直径,小的骨料直径也是有2厘米的宽度,厂家客服那边告知李师傅,通过了解李师傅的施工情况来看,其他的施工情况并没有什么问题,但是就是这个输送骨料大小,是有问题的,这个中型的结构泵,可以输送的骨料直径可以接受在3厘米的大小,而有些骨料是4-5厘米的,在8厘米宽的输送管内,自然是很容易发生堵管情况。
