土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵可以输送5厘米大骨料吗
二次构造柱泵可以输送5厘米大骨料吗
发布于:2020-11-02 14:31:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
有位工程队的李师傅,之前是订购了一台中型的二次构造柱泵,在工程队内使用了一个月的时间里,堵管了4回,每次在堵管之后,工程队施工人员,不仅是要停工一段时间,找人专门处理这个堵管情况,而且这个二次构造柱泵停工了,还需要在安排另外的施工人员,进行继续浇筑施工,确保不会拖慢工程进度,李师傅那边就联系这个结构泵厂家那边,说了这个堵管的情况,想要看看能不能避免发生这个堵管情况了。
这个二次构造柱泵厂家的客服人员那边,在知道这个二次构造柱泵的堵管输送情况之后,详细的和李师傅了解了这个输送环境,输送距离,输送的混凝土骨料情况,结果通过李师傅那边的视频,看到工程队那边的输送骨料大小直径都是不太相同的,有些大,有些小,大的骨料基本上会有4-5厘米的直径,小的骨料直径也是有2厘米的宽度,厂家客服那边告知李师傅,通过了解李师傅的施工情况来看,其他的施工情况并没有什么问题,但是就是这个输送骨料大小,是有问题的,这个中型的结构泵,可以输送的骨料直径可以接受在3厘米的大小,而有些骨料是4-5厘米的,在8厘米宽的输送管内,自然是很容易发生堵管情况。
所以李师傅的工程队那边,要是想要避免这个二次构造柱泵出现堵管情况,那么就需要客户那边调整这个骨料的大小,按照规定,都订购在3厘米宽度以内的大小骨料,对客户那边来说,也并不费事,只要调换一下,而且调换之后,这个二次构造柱泵,就基本上不会发生堵管情况了。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
北方的基坑是如何安全“过冬”的?
收录于话题 北方地区冬季严寒,施工期短,经常有基坑工程需要越冬,若不采取防护措施,基坑极易遭受冻害产生安全风险。 本文基于工程案例总结越冬基坑的防护措施,来看一看北方的基坑是如何安全“过冬”的? 基坑的冻害形式
