土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统之调节阀“三剑侠”
制冷系统之调节阀“三剑侠”
发布于:2020-11-03 10:13:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
 今天我们来说说制冷系统的三个调节阀,如下图所示,它们分别是: 蒸发压力调节阀,冷凝压力调节阀,吸气压力调节阀。 它们能优化制冷系统的性能, 在制冷系统中这些阀件是有很大的意义。 下面我们一个个来说。
图1(蒸发/冷凝/吸气压力调节阀在制冷系统上位置)
一、蒸发压力调节阀
蒸发压力调节阀别名:角阀、背压阀(下图)。 安装在蒸发器后的吸入管路中,用于调节包含一个或多个蒸发器,保持不同的最低蒸发压力。蒸发压力调节阀在冷冻冷藏系统用的多,尤其是并联制冷机组和一机多温冷库上。
图2( 蒸发压力调节阀 )
我们都知道,制冷系统中被冷却对象温度如果需要维持在指定温度,就要有较恒定的蒸发温度,而 蒸发温度调节是通过蒸发压力调节来实现的。当负荷变动时,膨胀阀供液量改变,会引起蒸发压力波动, 采用在蒸发器出口处安装蒸发压力调节阀的方法维持蒸发压力稳定。来我们看个动图,注意看图中红色圈圈,那个就是蒸发压力调节阀的位置。
图3( 蒸发压力调节阀安装位置 )
蒸发压力调节阀出口端的压力变化不会影响开合度,因为压力调节器配有一个均衡波纹管,蒸发压力调节器有一个压力表接口,用于设定所需的蒸发压力,如下图:
图4(蒸发压力调节阀内部工作原理图)
当冷负荷减少、或者因冷凝压力降低而使压缩机制冷能力上升时,由于压缩机制冷能力过剩,必然使蒸发压力下降。安装蒸发压力调节阀,该阀门自动关闭,压缩机的吸气压力既使下降,也能维持蒸发压力在设定值。直到蒸发压力重新升到设定压力之上,阀门才再次开启。
蒸发压力调节阀的作用主要可以归纳为以下三点:
  • 保证蒸发温度的恒定,减少库温的波动。
  • 防止蒸发压力过低,当蒸发压力的低于设定值阀门关闭。
  • 一机多库时,可使不同库温中的蒸发器在,各自不同的蒸发压力下运行。
二、冷凝压力调节阀
冷凝压力调节阀一般安装在冷凝器的冷却水管路上,根据冷凝压力的变化来调节冷却水的流量。它是通过直接 感应制冷剂循环的压力改变而调节阀门开启度 , 以便让足够的冷却水流过,从而节省冷却水。 在环境温度变化剧烈的地区,该系统可以解决许多冷凝器控制问题,因为它能抑制压力变化,从而防止问题产生。
当制冷系统的冷凝压力升高时,冷凝压力阀门会自动开大,使较多的冷却水进入冷凝器,加快制冷剂冷凝的速度;反之,当冷凝压力下降时,冷凝压力阀门会自动关小,使进入冷凝器的冷却水量减少,从而,使冷凝压力保持在一定的范围内。
图5( 冷凝压力调节阀的结构,右侧是压差阀 )
冷凝压力调节阀可以和压差阀一起使用, 我们先看下图压差阀的动图原理。如下图所示: 在内部弹簧力作用下, 压差阀 在压差达到1.4 bar 时开始打开,达到3bar时完全打开。阀门的压差越大,其开合度也越大。
图6(压差阀内部结构动图)
压差阀通常用在排气管路与储液器之间的热气管路中,目的是将储液器压力维持在一定水平。如下如图所示:
图7(工作原理图)
三、吸气压力调节阀
吸气压力调节阀别名:曲轴箱压力调节阀,安装在压缩机吸气管上面,如图1所示。 吸气压力调节阀是设置在蒸发器出口和压缩机进口之间的自动阀。
图8(吸气压力调节阀)
吸气压力调节阀有直动式和导阀与主阀组合式。它调节的目的是为了避免压缩机在高吸气压力下运行,它根据出口压力来调节蒸气流量,以免压缩机进口的吸入压力超过规定的值,用于防止驱动压缩机的电动机过载的产品。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
小型组合冷库故障维修方法
收录于话题 4、合闸后冷库配电箱没有反应,而三相电正常。请检查零线,是否有220V电压。冷库的零部件(各种阀件、控制器)都已设定好,没有用户需要调节的零件 5、库内照明灯不亮。请检查开关是否失灵,灯泡是否损坏。检查时要截断电源,安装灯罩时要注意灯的防水。 6、当环境温度过高时,制冷机运转一段时间后,库温未到设定值而制冷机提前停机。这是由于环境温度升高而导致制冷机冷凝压力过高,为了保护压缩机,在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行。并检查水冷凝器是否散热良好。不可任意调节压力控制器上设定值,否则压力控制器起不到保护制冷机作用。
