土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 小型组合冷库故障维修方法
小型组合冷库故障维修方法
发布于:2020-11-02 16:08:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
4、合闸后冷库配电箱没有反应,而三相电正常。请检查零线,是否有220V电压。冷库的零部件(各种阀件、控制器)都已设定好,没有用户需要调节的零件
5、库内照明灯不亮。请检查开关是否失灵,灯泡是否损坏。检查时要截断电源,安装灯罩时要注意灯的防水。
6、当环境温度过高时,制冷机运转一段时间后,库温未到设定值而制冷机提前停机。这是由于环境温度升高而导致制冷机冷凝压力过高,为了保护压缩机,在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行。并检查水冷凝器是否散热良好。不可任意调节压力控制器上设定值,否则压力控制器起不到保护制冷机作用。
7、检查电源:配电箱上没有电或显示屏不显示。请检查冷库的专用闸是否失灵。如果制冷机启动频繁或长时间不启动或长时间开机不停止或库温不到就停机。
8、机器运转时有异常的噪声,请停机检查,是否是振动引起或机械故障。配电箱里有异常的噪声,这是交流接触器发出的声音,是由于接触器的运动部件局部不灵活,请断电后来回按一下接触器的吸铁即可消除噪声。当环境温度过高时,制冷机运转一段时间后,库温未到设定值而制冷机提前停机。这是由于环境温度升高而导致制冷机冷凝压力过高,为了保护压缩机,在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行。并检查水冷凝器是否散热良好。不可任意调节压力控制器上设定值,否则压力控制器起不到保护制冷机作用。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
教你彻底摆脱离心式制冷压缩机喘振现象
离心式制冷压缩机属于速度型压缩机,是一种叶轮旋转式的机械。它是靠高速旋转的叶轮对气体做功,以提高气体的压力。那么。离心式制冷压缩机发生喘振现象该怎么办你?看完这篇文章,相信可以让大家彻底摆脱离心式制冷压缩机喘振现象。   离心式制冷压缩机的特点: (1)外形尺寸小、重量轻、占地面积小。 (2)动平衡特性好,振动小。 (3)磨损部件少,连续运行周期长。
