土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥施工图 \ 转帖 [河南]高架桥道路钢箱梁加工方案
转帖 [河南]高架桥道路钢箱梁加工方案
发布于:2020-11-03 09:44:03 来自:道路桥梁/路桥施工图 [复制转发]
本资料为:[河南]高架桥道路钢箱梁加工方案,编制于2015年,共24页。
工程概况:
      道路为三跨变截面连续钢箱梁,L=50m+70m+50m,高为2.0m至3.3米,箱梁主体宽18.9m,两侧的挑梁各宽3.2m,跨中要求钢箱梁有起拱。
      钢箱梁箱体材质主要为Q345qD。桥面板采用正交异性板结构,桥面板块间采用熔透焊对接,节段间桥面板连接为熔透焊工地对接。
顶板板厚16mm、18mm、22mm、28mm。纵肋采用U型肋及I肋,U肋间距为450mm,I肋间距为450mm。
     横隔板一般间距2.0m,一般横隔板厚均为14mm,横隔板GA*与GB*交替布置,为便于节段之间现场施焊,横隔板布置有进人孔。
    箱梁底板一般板厚为16mm、22mm、24mm,支点附近加厚至28mm,每条腹板设3-5道纵向加劲肋。
    支点处横隔梁由于承受较大的横向荷载,且为加强端横梁的横向刚度,支点处横隔板板厚均为28mm。
钢箱梁顶、底面设置2%的横坡,底面与顶面保持平行。本标段钢箱梁标准横断面宽度为25.3m,采用单箱六室结构。
.......单位办理工程资质需要多本路桥相关专业工程师职称证书挂资质,价格美丽,欢迎联系 150-0759-9549-微同
目录:
1、技术要求
2、排版工艺
3、切割工艺
4、胎架搭设工艺
5、装配工艺
6、焊接工艺
7、变形校正
8、成品构件允许偏差
9、涂装
10、包装、存放及运输
11、加工安全
12、环境与职业健康
13、加工设备及机具
14、制造遵循的规范文件
[河南]高架桥道路钢箱梁加工方案-现场拼接焊缝
现场拼接焊缝
[河南]高架桥道路钢箱梁加工方案-标准段截面示意图
标准段截面示意图
[河南]高架桥道路钢箱梁加工方案-底板焊接大样
底板焊接大样
[河南]高架桥道路钢箱梁加工方案-对接焊缝形式
对接焊缝形式
[河南]高架桥道路钢箱梁加工方案-钢横梁焊缝设计图
钢横梁焊缝设计图
[河南]高架桥道路钢箱梁加工方案-钢箱梁标准节段立体图
钢箱梁标准节段立体图
路桥施工图
3.19 万条内容 · 210 人订阅
梁钢筋平法识图入门基础,一看就明白
梁混凝土强度, 结构层高表中说明 梁标高, 结构层高表中说明 梁钢筋示意 梁钢筋分类 箍筋类型图 各部位钢筋 配筋图表达梁断面形状、尺寸和标高,钢筋的位置、直径、形状和数量等,它包括立面图、断面图和钢筋详图三部分。 (1)立面图表达梁的长度、立面形状和钢筋位置; (2)钢筋详图按由上而下的顺序用同一比例把钢筋画在梁立面图的下方,钢筋比较简单时可以不画钢筋详图;
