土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ BFA型阀门控制器,您了解多少呢?
BFA型阀门控制器,您了解多少呢?
发布于:2020-11-02 14:45:02 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
BFA型电动阀门控制器
一、BFA型电动阀门控制器 概述
BFA型电动阀门控制器是与阀门电动装置配套使用的产品,用以控制电动阀门的开启和关闭。
二、BFA型电动阀门控制器 技术参数
1、工作电压:380V 50Hz 三相四线制
2、控制功率:BFA-1 1.1Kw  BFA-2 1.1Kw-4 Kw  BFA-3 4 Kw -8 Kw
3、环境温度:-20℃—40℃
4、周围不含有强腐蚀性、易燃易爆介质
5、相对湿度不大于80%(20℃±5℃)
6、外形尺寸80×160×290mm,开孔尺寸152+1mm×76+1mm
7、重量:3Kg
三、BFA型电动阀门控制器 安装与调整
1、根据所选购的型号规格按图将其安装固定,后面板上的接地端子必须可靠接地。
2、控制器和电动装置的电路图号是相同的,用电缆按相同的端子号把控制器和电动装置连接起 来,如果用户不需要现场控制,12、13、14端子可不接。电动阀门控制器用于自控系统中 时,12、13、14端子用于“自动开”、“自动关”对应信号的输入端子。
3、按下电源键,电源指示灯亮,现场远控开关指向远控,远控指示灯亮。
4、用手轮将阀门开启至50%开度处,按下开阀或关阀键,检查阀门的旋向与所按的按键是否一 致,如不一致立即按停止键,切断三相电源,调换三相电源中的任意两相。
5、按下开阀键,当阀门全开到位时,前面板上的开阀指示灯亮;按下关阀键,当阀门全关到位 时,前面板上的关阀指示灯亮;当阀门在开或关的过程中需要停止时,按停止键,阀门停止。 把4号和7号端子短接,前面板上的事故灯亮。
6、当阀门处在全开位置时, 调前面板上的调整电位器,使开度表显示100%处。
7、现场远控开关指向现场,现场指示灯亮,短路12号和13号端子,阀门和开向运行,为点动 状态;短路12号和14号端子,阀门向关向运行,为点动状态。
8、后面板上的保险管5×20,1A。
四、BFA型电动阀门控制器 单相阀门控制器
单相阀门控制器是用来控制回转型阀门电动装置的仪器,可以通过外接电源的切换实现开、关和中间位置的控制,如下图所示,该产品广泛应用于化工、民用建筑的空调系统、消防系统及给排水系统中。
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
关于篮式过滤器的使用以及维护
一、概述: 篮式过滤器用于油或其他液体管道上,过滤管道里的杂物。过滤孔面积比通径面积大于2-3倍,远远超过Y型、T型过滤器的过滤面积,过滤器精度在过滤器中属于一种精度最佳的过滤器,过滤网结构与其它过滤网不一样,因形状像篮子,故名篮式过滤器。 篮式过滤器主要由接管、筒体、滤篮、法兰、法兰盖及紧固件组成。安装在管道上,能除去流体中的较大固体杂质,机器设备(包括压缩机、泵)、仪表等能正常工作和运转,达到稳定工艺过程,保障安全生产的作用
