土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 关于篮式过滤器的使用以及维护
关于篮式过滤器的使用以及维护
发布于:2020-11-02 14:43:02 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
一、概述:
篮式过滤器用于油或其他液体管道上,过滤管道里的杂物。过滤孔面积比通径面积大于2-3倍,远远超过Y型、T型过滤器的过滤面积,过滤器精度在过滤器中属于一种精度最佳的过滤器,过滤网结构与其它过滤网不一样,因形状像篮子,故名篮式过滤器。
篮式过滤器主要由接管、筒体、滤篮、法兰、法兰盖及紧固件组成。安装在管道上,能除去流体中的较大固体杂质,机器设备(包括压缩机、泵)、仪表等能正常工作和运转,达到稳定工艺过程,保障安全生产的作用
篮式过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备,可保护压缩机、泵、仪表等其他的正常工作,当流体进入有一定规格的滤网的滤桶后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤桶取出,处理后重新装入即可。因此,使用维护极为方便,目前已广泛应用于石油,化工、医药、食品、环保等行业若将其串联的安装在泵的入口或系统管线的其他部位,既可以延长泵和其他设备的使用寿命,又能保证整个系统的安全。
  • 工作原理:
当液体通过筒体进入滤篮后,固体杂质颗粒被阻挡在滤篮内,而洁净的流体通过滤篮,由过滤器出口排出。当需要清洗时,旋开主管底部螺塞,排进流体,拆卸法兰盖,清洗后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。
  • 使用范围:
我公司生产的篮式过滤器具有结构紧凑,过滤能力大,压损小,使用范围广、维护方便,价格低廉的优点,其主要适用的物料有:
1、化工、石油化工生产中弱腐蚀性物料,如水、油品,氨等。
2、化工生产中的腐蚀性物料,如烧碱,纯碱,浓稀硫酸,碳酸、醛酸等。
3、制冷中的低温物料,如:液甲烷、液氨、液氧和种冷剂;
4、食品、制药生产中有卫生要求的物料,如:啤酒、饮料、乳属制品、糖类等。
四、过滤器的选型
1、进出口通径:原则上过滤器的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径,一般与进口管路口径一致:
2、公称压力:按照过滤器管路可能出现的最高压力,确定过滤器的压力等级。
3、孔目数的选择:主要考虑需拦截的杂质粒径,根据介质流程工艺要求而定。
目数
10
20
30
40
50
60
80
100
150
200
孔数
100
200
900
1600
2500
3600
6400
10000
22500
40000
可截粒径
2032
955
614
422
356
301
216
173
108
77
丝径
0.51
0.315
0.224
0.206
0.152
0.122
0.102
0.081
0.061
0.051
有效过滤面积
64
58
64
52
50
51
47
46
45
42
五、维修与保养
  1. 过滤器的核心部位是过滤器芯件,过滤芯由过滤器框和不锈钢钢丝组成,不不锈钢网丝属易损件,特别需要保护;
  2. 当过滤器工作一段时间后,过滤器芯内沉淀了一定的杂质,这时压力将增大,流速会下降,需及时清除过滤器芯内的杂质;
  3. 清洗杂质时,特别注意过滤器芯上的不锈钢钢丝不能变形或损坏,否则,受损的过滤芯会使过滤后的介质纯度达不到设计要求,压缩机、泵、仪表等设备会遭到破坏;
  4. 如发现不钢丝网变形或损坏,需马上更换;
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
任丘万达“春溪渡地下车库”项目
任丘万达项目总投资35亿元,计划占地500亩,建设集休闲、购物、文化娱乐于一体的城市综合体,包含大型购物中心、国际影城、室内商业步行街等业态。展示了任丘市独特的投资优势和良好的投资环境,为疏解北京“非首都功能”、推进与北京企业深入合作、吸引北京企业到任丘投资发展注入了强大的动力。万达“春溪渡地下车库”,地下车库设有三个车辆出入口,人车分流,电梯直达各层,总停车数量1700个(南区全区)。
