土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 西门子定位器管道堵塞如何解决
西门子定位器管道堵塞如何解决
发布于:2020-11-02 14:06:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 西门子定位器在使用中由于测量介质的影响,管道内可能会出现堵塞的情况,下面给大家介绍几种解决方法。
  1.介质冲刷法
  西门子定位器可以利用介质自身的冲刷能量,冲刷和带走易沉淀、易堵塞的东西,从而提高阀的防堵功能。
  2.直通改为角形法
  西门子定位器可以将直通为倒S流动,这是由于流路复杂,上、下容腔死区多,为介质的沉淀提供了地方。角形连接,介质犹如流过90弯头,冲刷性能好,死区小,易设计成流线型。因此,使用直通的调节阀产生轻微堵塞时可改成角形阀使用。
  3.加大间隙
  用于蒸汽管道上的套筒调节阀,如果阀芯和套筒间隙过小,或使用不同材质,很可能会因为膨胀系数的不同而受热卡死,可以在加工时适当加。
  4.增大节流间隙法
  如果介质中的固体颗粒或管道中被冲刷掉的焊渣和锈物等因过不了节流口造成堵塞、卡住等故障,西门子定位器可改用节流间隙大的节流件—节流面积为开窗、开口类的阀芯、套筒,因其节流面积集中而不是圆周分布的,故障就能很容易地被排除。如果是单、双座阀就可将柱塞形阀芯改为“V”形口的阀芯,或改成套筒阀等。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
什么是遥信?
收录于话题 四遥 监控系统是变电站综合自动化的核心系统,而监控系统最重要的功能就是“四遥”。“四遥”是指:遥测、遥信、遥控、遥调。 01
