土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 什么是遥信?
什么是遥信?
发布于:2020-11-02 13:19:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
四遥
监控系统是变电站综合自动化的核心系统,而监控系统最重要的功能就是“四遥”。“四遥”是指:遥测、遥信、遥控、遥调。
四遥介绍
1、 遥测 :遥测就是将变电站内的 交流电流、电压、功率、频率,直流电压,主变温度、档位等信号 进行采集,上从到监控后台,便于运行人员进行工况监视。
2、 遥信 :遥信即状态量,是为了将开关、刀闸、中央信号等位置信号上送到监控后台。综自系统应采集的遥信包括: 开关状态、刀闸状态、变压器分接头信号、一次设备告警信号、保护跳闸信号、预告信号等 。
3、 遥控 :遥控由监控后台发布命令,要求测控装置合上或断开某个开关或刀闸。遥控操作是一项非常重要的操作,为了保证可靠,通常需要反复核对操作性质和操作对象。这就是“ 遥控返校 ”。
4: 遥调 :遥调是监控后台想测控装置发布变压器分接头调节命令。一般认为遥调对可靠性的要求不如遥控高,所以遥调大多不进行返送校核。
遥信分类
1、实遥信、虚遥信
大部分遥信采用光电隔离方式输入系统,通过这种方式采集的遥信称为“实遥信”。 保护闭锁告警、保护装置异常、直流屏信号等重要设备的故障异常信号,必须通过实遥信方式输出。
    另一部分通过通信方式获取的遥信称为“虚遥信”。比如一些合成信号、计算遥信。
2、全遥信和变位遥信
     全遥信 : 如果没有遥信状态没有发生变化,测控装置每隔一定周期,定时向监控后台发送本站所有遥信状态信 息。这就是全遥信的含义。
     变位遥信 : 当某遥信状态发生改变,测控装置立即向监控后台插入发送变位遥信的信息 。后台收到变位遥信报文后,与遥信历史库比较后发现不一致,于是提示该遥信状态发生改变。这就是变位遥信的含义。
3、单位置遥信、双位置遥信、计算遥信
    单位置遥信 :从开关辅助装置上取一对常开接点,值为1或0的遥信。比如刀闸位置。国际电工委员会IEC标准规定,以二进制码 “0”表示断开状态,以“1”表示闭合状态 。
    双位置遥信 :从开关辅助装置上取两对常开/常闭接点,值为10、01、00、11的遥信。分为主遥信、副遥信,如断路器状态。
    计算遥信 :通过通过遥测、遥信量的混合计算发出的遥信。比如:PT断线,判别条件为母线PT任一线电压低于额定电压的80%,则报PT断线遥信。
遥信采集回路
遥信的辅助触点是通过220/110V的电压接入的,而装置的采集电压工作在±5V等低电压,为了防止干扰,辅助触点接入时需要隔离,根据隔离方式的不同主要有 继电器隔离和光耦合隔离 两种方式,目前主流的是使用 光耦合隔离 。
下图为光耦合隔离的遥信输入电路, 当断路器断开时,遥信触点闭合使得发光二极管发光,光敏三极管导通,集电极输出低电平“0”状态。 当断路器闭合时,遥信触点断开,发光二极管无电流通过,光敏三极管截止,集电极输出高电平“1”状态。
04
遥信输入
1、扫描方式
    经过光耦合隔离后,遥信状态进入多路选择开关,通过一并行接口,输入CPU进行计算处理,根据多路选择开关工作方式的不同,主要分为定时扫描和循环扫描两种方式。
    定时扫描 : 遥信定时扫描工作是在实时时钟中断服务程序中进行,多路选择开关每扫描完全部遥信状态后,需要间隔固定时间再次扫描 。比如每5ms执行一次,每当发现有遥信变位,就更新遥信数据区,按规定插入传送遥信信息。同时,程序会记录遥信变位时间,以便完成 事件顺序记录(SOE) 信息的发送。
    循环扫描 : 当多路选择开关完成扫描后,无需再间隔一定的时间,而是立即重复遥信扫描和输入过程 ,这样每个遥信的实际扫描周期将小于原定的时间间隔。
    按定时扫描输入遥信,只要定时间隔合适,完全能满足分辨率要求,但是目前投运的变电站自动化系统,大多数是由智能子模块完成遥信状态的采集和处理工作,CPU具备更多的时间,以循环的方式对遥信状态进行更短周期的采集,有利于提高站内遥信变位的时间分辨率。
2、SOE的概念
    SOE即事件顺序记录 。 为了分析系统故障,需要掌握遥信变位动作的先后顺序及准确时间。 SOE由测控装置产生,遥信发生变位时,测控装置确认遥信变位,通过报文的形式将该信息上送到监控后台。报文包含了遥信变位的具体时刻,精确到秒。这就是SOE的概念,对监控系统非常重要。
3、遥信防抖的概念
    在实际运行中, 误遥信 主要分为两类, 一类是触点动作时,由于接触不良,导致真实的遥信后面跟随了几个错误的遥信,最后稳定在真实变位的状态; 第二类是由于触点异常或干扰,导致遥信出现不定的“抖动”。
    为提高信号可靠性,防止遥信受干扰发生瞬时变位,导致遥信误报,应当对遥信输入加上一个时限。也就是说某一状态变位后,在一定时限内不应再发生变位,经过时限值的延时,再次判别该遥信状态,如果真实变位,则保留记录,否则丢弃。这就是防抖的概念。 防抖时限一般设为20~40ms。 防抖时限设得太短,易造成误报,设得太长,可能导致遥信丢失。
    需要注意的是,对于“开关控制回路断线”信号,防抖时间不可以设得太短。 因为控回断线信号由HWJ、TWJ常闭接点串联而成。开关在分合过程中总有一个交叠时间,TWJ、HWJ都处于闭合状态,若防抖时限小于这个交叠时间,就会误报“控回断线”。
(来源:网络 ,版权归原作者)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
高速响应的热导式气体传感器用于二元气体配气过程中
配气系统装置是将两种或两种以上气体按一定比例进行配比混合,输出设定浓度气体的仪器,多应用与在环境与健康监测以及科研、教学、测量等机构中。随着科学技术的发展,人们对配气仪表的要求越来越高,目前市场上常用的配气仪表是三通电磁阀控制型。 三通电磁阀控制的配气系统主要是利用单片机根据所需气体的配比要求,控制连接两路气体的高速三通电磁阀的通断,从而调节每路气体的采样量,最终获得设定浓度的气体。 电磁阀式气体分配器的优点是适用范围广、操作简单、价格相对低廉。常规气体可以直接使用,无需特殊设置或转换。对于要准备的气体类型和浓度,出厂前不需要调整仪器。但只能用于
