土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 螺旋翅片管省煤器
螺旋翅片管省煤器
发布于:2020-11-01 08:23:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
螺旋翅片管省煤器:
①可以减少省煤器布置空间,减少承压优质钢材耗量。
②可以适当降低烟速,减轻飞灰对管子的磨损速度,减少管子爆漏机率,增加省煤器使用寿命。
③根据需要可以适当增加换热面积,降低排烟温度,提高锅炉热效率,基于以上优点,螺旋翅片管省煤器已广泛应用于电站锅炉以替代光管式省煤器。
我公司设备先进,技术实力雄厚、检测手段完善为省煤器制造提供了可靠的质量保证。先进的高频焊翅片管生产线,焊接质量高,焊接速度快,使我公司翅片管生产进入世界先进水平。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片首次使用需要注意的事项
秋去冬来,听说,有的城市已经开始供暖了。第一次安装和使用暖气片的朋友们,难免会有许多不明白的问题,接下来,暖气片十大品牌鲁本斯给大家说一下首次使用暖气片需要注意的问题。暖气系统首次运行时,都是需要经过测试,具体到每个阀门,排除集存在暖气片里的空气,,直到每个暖气片都热起来的时候,调试就算基本完成。一旦调试完成,阀门应该固定,不可以随意地开关。初次使用暖气片时,因为墙面、地面和天花板的湿度和温度都比较低,不能很好的储存热量。可以将阀门调到最大,等室内的温度稳定下来以后,再调到合适的温度。要注意的是初次供暖期间的能量消耗是非常大的,会有一个比较长的过程才能使温度达到恒定。
