土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片首次使用需要注意的事项
暖气片首次使用需要注意的事项
发布于:2020-10-31 17:31:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
秋去冬来,听说,有的城市已经开始供暖了。第一次安装和使用暖气片的朋友们,难免会有许多不明白的问题,接下来,暖气片十大品牌鲁本斯给大家说一下首次使用暖气片需要注意的问题。暖气系统首次运行时,都是需要经过测试,具体到每个阀门,排除集存在暖气片里的空气,,直到每个暖气片都热起来的时候,调试就算基本完成。一旦调试完成,阀门应该固定,不可以随意地开关。
初次使用暖气片时,因为墙面、地面和天花板的湿度和温度都比较低,不能很好的储存热量。可以将阀门调到最大,等室内的温度稳定下来以后,再调到合适的温度。要注意的是初次供暖期间的能量消耗是非常大的,会有一个比较长的过程才能使温度达到恒定。
房间内靠近暖气片的地方应尽量保持一定的散热空间,不要在暖气片上或暖气片周围堆放杂物,否则就会影响暖气片的散热效果。暖气片安装位置都是经过设计师合理设计的,位置有利于室内供暖,能相对均衡地保证空气对流和室内温度,如果改变了位置就有可能会造成室内温度不平衡,供暖效果差。
不可随意从供暖系统中放水,管道中缺了热水,就要补充冷水使管网系统保持一定压力,缺失热水多了,管网中的水温就会迅速下降,造成室内温度降低。使用钢制暖气的朋友要注意在停暖时,及时关上阀门,让暖气片充满水,这样可以延长使用寿命;有条件铜铝复合的暖气片也可以做满水保养!
供暖期房间内长时间封闭可能会比较干燥,可以适当搭配一个加湿器或者加湿盒。暖气片使用过程中开窗通风时间不要过长,如果室内需要通风换气,开窗的时候最好能控制在10分钟以下,这样热损耗会比较小。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
锅炉光管省煤器
  山东博宇锅炉光管省煤器制造技术先进、生产工艺严谨、检测手段完备、拥有高技术含量的蛇形管生产流水线。管子在对接时,采用TIG热丝自动弧焊机进行焊接,提高了工作效率,保证了焊接质量的稳定性。先进的数控小R顶镦双向双R弯管机促进了产品的多样化.提高了生产效率,提高了产品品质。  材料构成:它是由一系列并联蛇形光管(碳钢、合金钢等)和集箱及其他一些辅助材料构成的,管子—般有φ32、φ38等几种规格,也可根据用户的需要确定。
