土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 太阳能明渠流量计
太阳能明渠流量计
发布于:2020-10-31 16:27:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
太阳能明渠流量计全称太阳能供电无线远传GPS超声波明渠流量计。主要应用于连续监测明渠中污水的流量及累计流量,适用于水电、环保、水利、农田灌溉及其他工农业明渠条件下的流量测量。太阳能明渠流量计是由流量显示仪、流速计、液位计组成的流速面积法测量流量的明渠测量流量系统,适用于水库、河流、水利工程、城市供水、污水处理、农田灌溉、水政水资源等矩形、梯形明渠及涵洞的流量测量。
测量原理:测量液位的仪表和按计量院公布的文件制作的水槽两部分组成,液位仪表是直接测量的是渠道或者水槽内的液体高度。用于明渠测流量时,在明渠上安装量水堰槽。量水堰槽把明渠内流量的大小转成液位的高低。仪表测量量水堰槽内的水位,再按相应量水堰槽的水位—流量关系推算出流量。
明渠流量计上海有恒测控小.jpg太阳能明渠流量计的技术指标如下
累计流量范围:0~9999999(满8位清零,同时累计次数加1,流量单位根据设定)
瞬时流量范围:10L/s~10m3/s (由配用的量水堰槽的种类、规格确定)
流量精度:5%
探头测距范围:2m、5m、8m、10m(标配为2m,根据现场工况,可选高精度小盲区型也可以选择更大量程型)
探头盲区:0.3--0.5m(与量程而不同)
测距精度:±0.25%F.S(示探头而定)
显示:中文3吋LCD
液位分辨率:1mm
键盘:16位键盘操作;
信号输入:换能器(标配)、4~20mA、0~20mA、1~5V、 0~5V、RS485
可选信号输出: 一路或两路4-20mA(标配一路4-20mA,换能器输入时只有一路)
RS485/232(支持Modbus协议)(标配);4通道继电器输出(继电器触点容量:AC:5A 250V DC:10A 120V)
工作电压:AC220V或DC12~24V
功耗:<3W
仪表材质:主机材质ABS、传感器材质ABS
主机外形尺寸:240mm×184mm×110mm;
传感器外形尺寸:Φ65mm×119mm×G1 1/2(3m量程)、Φ74mm×137mm×M60(5-15m量程)、Φ109mm×194mm×M30(20-30m量程);
传感器安装接口:G1 1/2(3m量程)、M60×2(5-15m量程)、M30X1.5(20-30m量程)
传感器线缆:10m屏蔽线缆(可定制任意长度)
工作环境:常温、常压
防护等级:主机防护等级IP53   传感器防护等级IP65(可选更高的防护等级)
数据浏览:快速查看时、日、月、年流量记录
选项功能:支持MiniSD卡数据采集、支持无线传输、支持微型打印机(订货时选购)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
上海有恒雷达液位计
雷达液位计是比较实用的测量仪表,适用于固体料、过程容器或强粉尘易结晶、结露场合。具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。可以适应高温、高压、蒸汽等恶劣的生产环境。非接触式的测量方式,因不与被测介质接触。雷达液位计几乎是免维护、无破损、挂料等现象,无配件更换问题、寿命长,且安装简单、标定简单,也不受料仓内气体成分、粉尘、温度变化等的影响。 雷达液位计成熟地运用了非接触天线技术。该产品在测量过程中应用了按照线性变化的高频信号,雷达物位计的信号从天线发出,在被测量平面反射,回波被天线接收。雷达物位计信号的发出与回波接收的频率差被用于进一步的信号处理,频率差对应于测量距离,一个大的频率差应对于一个较大的测量距离。通过
