土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 上海有恒雷达液位计
上海有恒雷达液位计
发布于:2020-10-31 16:23:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
雷达液位计是比较实用的测量仪表,适用于固体料、过程容器或强粉尘易结晶、结露场合。具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。可以适应高温、高压、蒸汽等恶劣的生产环境。非接触式的测量方式,因不与被测介质接触。雷达液位计几乎是免维护、无破损、挂料等现象,无配件更换问题、寿命长,且安装简单、标定简单,也不受料仓内气体成分、粉尘、温度变化等的影响。
雷达液位计成熟地运用了非接触天线技术。该产品在测量过程中应用了按照线性变化的高频信号,雷达物位计的信号从天线发出,在被测量平面反射,回波被天线接收。雷达物位计信号的发出与回波接收的频率差被用于进一步的信号处理,频率差对应于测量距离,一个大的频率差应对于一个较大的测量距离。通过FFT频率差被转化为频谱差,进而换算出测量距离。物位与测量距离的差别取决于空罐的高度。
雷达液位计特点:
①非接触测量,无磨损,无污染
②天线尺寸小,便于安装
③波长更短,对在倾斜的固体表面有更好的反射
④测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好的效果
⑤波束角小,能量集中,增强了回波能力的同时,又有利于避开干扰物
⑥几乎不受大气中水蒸气、温度压力变化影响
⑦严重粉尘环境仪表也能准确读取到真实物位回波
⑧高信噪比,即使在波动的情况下也能获得更优的性能
⑨26GHz 频率,是测量固体和低介电常数介质的选择
名称
UHRD801
UHRD802
UHRD803
天线型式
防腐棒式
防腐棒式
喇叭式
应用
过程条件简单,腐蚀性的液体、浆料
存储或过程容器腐蚀性的液体、浆料
适用于各种存储或过程容器的液体、浆料及固体
测量范围
20 m
20 m
35 m
过程连接
G11/2螺纹或11/2NPT
法兰
法兰
过程温度
-40~120℃
-40~150℃
-40~250℃
过程压力
-0.1~0.3MPa
-0.1~2MPa
-0.1~4MPa
精度
/ 10mm
频率范围
6.8GHz
信号输出
4~20mA输出/HART(两线)
名称
UHRD805
UHRD806
UHRD807
天线型式
防腐棒式,PVDF塑封
喇叭口天线或安装波导管
喇叭式
应用
小容器内的强腐蚀性液体
过程条件简单
存储容器或过程容器
过程条件复杂
腐蚀性介质,过程条件非常复杂
测量范围
10m,20 m
30 m
20 m
过程连接
螺纹或法兰
螺纹或法兰
卫生型法兰
过程温度
-40~150℃
-40~200℃
-40~150℃
过程压力
-0.1~0.3MPa
-0.1~4MPa
-0.1~1.6MPa
精度
/ -5mm
/ -3mm
/ -3mm
频率范围
26GHz
信号输出
4~20mA输出/HART(两线)
名称
UHRD808
UHRD809
天线型式
防腐棒式,PVDF塑封
喇叭口天线或安装波导管
应用
存储容器、过程容器或强粉尘易结晶、结露场所
常温、常压容器
测量范围
70 m
15 m
过程连接
法兰
法兰
过程温度
-40~250℃
-40~250℃
过程压力
-0.1~4MPa
-0.1~4MPa
精度
/  -15mm
/ -10mm
频率范围
26GHz
信号输出
4~20mA输出/HART(两线)
雷达液位计应用场合:
智能雷达液位计适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度、压力变化大;有惰性气体及挥发存在的场合。采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常工作。波束能量较低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对人体及环境均无伤害。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
艾默生流量计旗下其他产品的特点以及应用概况
艾默生流量计中的超声波流量计属于一种无阻碍流量计,因为仪表流通通道未设置任何阻碍件。其主要适用于解决流量测量困难的一种流量计,在这个领域中使用,没有人不称赞的。那下边小编就为大家介绍下这个流量计。 艾默生流量计中超声流量计根据对信号检测的原理,其可以分为传播速度差法、波束偏移法、多普勒法、噪声法、空间滤法等,其是通过检测流体流动对超声束的作用以测量流量的仪表。 艾默生流量计中超声流量计缺点:
