土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 河北五星冀虹轮式除雪机 石家庄除雪机 小型扫雪设备
发布于:2020-10-31 10:16:31 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
河北五星电力设备有限公司小型自动除冰扫雪机工作原理
基本结构:目前小型机械式清雪车主要由原动机、传动装置、集雪装置、抛雪装置、行走系统和操作系统组成。原动机可以采用电机或发动机,目前大多采用汽油机或柴油机;集雪装置用来收集积雪,主要采用推雪铲或螺旋状搅龙;抛雪装置是将收集的积雪抛到路的一侧或收集装置中。主要的方式有抛雪叶轮和鼓风机两种;行走装置是来实现机器的前进,有手推式和自走式两种;操作装置主要控制设备的运转和行进方向。
工作时由原动机提供动力,经由蜗轮蜗杆传动或带传动将动力传递到工作部分和行走系统。积雪由集雪装置收集到一个腔体内,再由抛雪装置清除出机体,抛雪叶轮利用高速旋转时的离心力将积雪抛出;鼓风机利用气流将积雪吹出。这样在人力推动(手推式)或原动机带动(自走式)下,河北五星电力设备有限公司小型自动除冰扫雪机不断前进,就能实现连续的积雪,有效的节省了人力物力。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
干熄焦副省煤器环保节能
干熄焦副省煤器环保节能在干熄焦过程中,1000℃的红焦从干熄炉顶部装入, 130℃的低温惰性循环气体由循环风机鼓入干熄炉冷却段红焦层内,吸收红焦显热,冷却后的焦炭(低于200℃ )从干熄炉底部排出,从干熄炉环形烟道出来的高温惰性气体流经干熄焦锅炉进行热交换,锅炉产生蒸汽,冷却后的惰性气体由循环风机重新鼓入干熄炉,惰性气体在封闭的系统内循环使用。传统的熄焦方法采用喷水降温,红焦显热浪费很大。因为每炼1公斤焦耗热约750~800千卡,而湿熄焦浪费的热量可达355千卡。干熄焦避免了上述的缺点,它吸收红焦的80%左右的热量使之产生蒸汽。干熄每吨焦炭可产生420~450Kg,450℃,4.6Mpa的中压蒸汽(蒸汽压力根据各厂实际而定)实际上还要高一些。
