土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 干熄焦副省煤器环保节能
干熄焦副省煤器环保节能
发布于:2020-10-31 08:37:31 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
干熄焦副省煤器环保节能
在干熄焦过程中,1000℃的红焦从干熄炉顶部装入, 130℃的低温惰性循环气体由循环风机鼓入干熄炉冷却段红焦层内,吸收红焦显热,冷却后的焦炭(低于200℃ )从干熄炉底部排出,从干熄炉环形烟道出来的高温惰性气体流经干熄焦锅炉进行热交换,锅炉产生蒸汽,冷却后的惰性气体由循环风机重新鼓入干熄炉,惰性气体在封闭的系统内循环使用。
传统的熄焦方法采用喷水降温,红焦显热浪费很大。因为每炼1公斤焦耗热约750~800千卡,而湿熄焦浪费的热量可达355千卡。干熄焦避免了上述的缺点,它吸收红焦的80%左右的热量使之产生蒸汽。干熄每吨焦炭可产生420~450Kg,450℃,4.6Mpa的中压蒸汽(蒸汽压力根据各厂实际而定)实际上还要高一些。
焦炭在干熄炉的预存室里有一个再炼焦的过程,再加上它随着排焦均匀的下降和缓慢的冷却,因此焦炭裂纹较少,强度较好。再则干熄焦炭与焦粉容易分离也减轻筛分的困难,焦粉又可作为烧结的重要原料。
在湿熄焦中,熄焦用的水主要来自于化工车间的冷却水,其中含有大量的酚,氰等有害物质。湿法熄焦产生的蒸汽及残留在焦内的酚,氰,硫化物等腐蚀性介质,侵蚀周围建筑物,并能扩散到几公里外的范围,有害物质超过环境标准的好几倍造成大面积的空气污染。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
聚己内酯PCL赋予改性薄膜功能性体现在四点
        当前全球“禁塑”大背景下,众所周知生物可降解材料是大势所趋,而聚己内酯PCL作为一种生物可降解材料,在生物降解领域已得到较好地应用。    聚己内酯PCL与PBAT共混改性,应用于全降解薄膜领域,具有良好的应用前景。其中,PCL能够赋予这种共混改性薄膜较好的功能性,具体如下四个方面:    1).提升热封性能
