土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调风口结露的原因与解决方法
空调风口结露的原因与解决方法
发布于:2020-10-30 14:22:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
室内机风口结露的原理:风口表面的温度和室内环境温度(或风口四周温度)相差过大,风口表面温度较低,加之室内空气湿度较大,导致室内机风口结露。
夏季房间内的湿度较大时,空气的露点温度较高,当送风温度低于房间内空气的露点温度时,空调出风的百叶风口就会结露、滴冷凝水,特别是在刚开机的一段时间内,这是一个正常的现象 。
出风口结露的原因
1、木质风口最不容易结露,其次是ABS材料风口,尽量不要用铝合金风口。
2、风口结露一般是室内湿度太大,空调房间的门窗注意严密关闭,不要让室外的热湿空气渗透到空调房间。由于空调本身带一定的除湿能力,随着空调的运行,房间内空气中的湿度会逐渐减小,结露会逐渐较少,直至不再结露。
3、室内温度设置高点,刚刚开机的时候,可以设定为26°-28°,一段时间后再调整到自己所希望的温度。调大室内机的风速
4、结露是因为出风温度低于空气的露点温度,把出风口做成渐扩喷管那样的就行或者加大送风量,如果风道太长或风道送风不通畅的问题,需要对风道进行改造。
5、如果是百叶风口,你好可以通过调节边缘的叶片角度,使出口处产生大的紊流,增加边缘部分的诱导风,对解决以上问题也会有一定帮助。
6、如果觉得木质风口比较贵的话,可以在现有的中央空调风口边端贴一层薄PE保温板,增加保温性,减小温差。
5、漏风、出风口大小不匹配、排水不畅等问题,需要将问题进行彻底排除。
7、百叶风口可以通过调节边缘的叶片角度,使出口风向进行一定的改变,对解决结露问题可能会有帮助。
ABS风口就是一种非常不错的防结露风口。有些厂生产的ABS防结露风口可以通关产品的特殊结构,使送风口出风时在边沿区域产生大的诱导比,也可以有效避免结露的发生。
另外,目前市场上的木质风口也可以防止结露现象发生,但是相对ABS风口来说,木质风口有很多的缺陷发生,如:不阻燃、容易掉色、易变形等等,所以目前市场上的防结露风口还是以ABS风口为主。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新手必读!认识空调安装与维修的那些工具~~!
收录于话题 《完》
