土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 让你了解空调安装过程与注意事项!
让你了解空调安装过程与注意事项!
发布于:2020-10-30 13:46:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一台中央空调究竟是怎样安装完成的?安装的过程中要注意哪些问题?什么样的安装才算是合格的安装?对于中央空调用户来说,知道这些的人并不多,以至于在使用过程中出现漏水、堵塞、噪音大、制冷效果下降等各种问题。本文还原现场,让你了解和见证安装过程。
1、图纸
施工图纸是设计师在现场勘查并与客户沟通之后,为客户“私人定制”的,它的诞生要经过内机负荷、内外配比、内外机落差等五道严格审核,同时考量房间大小、南北地理差异、房间南北朝向等多重因素。
2、配件和工具
在施工图纸到位之后,随即进入安装的“备战”阶段,首先是清点“配件”——铜管、保温材料、保温材料、冷媒410A、电源线、信号线、风道、冷凝水管在手中一一点数、验收。
之后对内外机设备进行了清点与检验,还特别提醒为了保护内机。最后是工具的清点与试用。
3、施工培训
安装准备的最后一步是安装位置的确认,需要用红外线定位仪,先后对内机位置、冷媒管走向、冷凝水管走向、冷凝水排水位置进行了准确定位。
4、安装先内后外
中央空调的安装一般遵循“先内后外”的顺序。因此,此次首先安装的是内机,安装前,先确认了内机的回风方式和出风方式,据说,如果现场发现回风方式或者出风方式不合理,会及时采取调整,必须要确认无误后才可开始安装。
经确认,此次安装内机的回风与出风方位较为合理,与安装环境相符。随即,开始了安装内机,经过打孔、安装膨胀螺栓、安装橡胶减震垫、安装吊杆、管路口紧固等一系列步骤,内机被稳稳地吊在了屋顶。
5、安装三不三必
“三不”简单解释就是室内机出风口前不应设置灯槽、嵌入机及超薄风管机吊装高度不能超过3M、超薄风管机的出风和回风风道不能超过3M。“三必”则为室内机出风口与吊顶风口之间必须连接紧密、室内机顶部与天花板顶部必须保留一定间隙避免共振产生噪音、室内机吊杆下方必须由双螺母固定。
6、管道施工
紧随其后的是管道施工,首先“登场”的是冷媒管,冷媒管的安装关系到空调制冷效果的好坏,因此在实施这一步骤时格外小心,他教了小编一套判定冷媒管安装效果的“三好标准”,即气密性好、清洁度好、干燥性好。
正式排管前,先对冷媒管进行了清洁、打压检漏、脱脂、切割、弯管、扩喇叭口、胀管、去毛刺等一系列“改造”,之后先后进行充氮焊接与氮气冲洗管路。在空调的安装过程中,氮气扮演了实现冷媒管“三好”标准的重要角色,可谓是冷媒管不折不扣的“好基友”。
7、管线排线
接下来,针对两条冷媒管安装了专用吊码,这一步完成后,冷媒管的吊装才正式开始,在穿墙时会还小心为冷媒管套上保护套,防止对管体造成的意外损坏。
冷媒管排布结束之后是冷凝管的排布,先将主管、支管、排水管等主要部件清点、分类,然后按顺序依次实施着安装,一边安装一遍提醒:横管至少1:100的倾斜度、排气孔开口不能朝上、郭鹏学暖通冷凝水管必须同污水管分开设置、排水管与横向主管合流时要用90°或45°倾斜连接等等。安装完成后,还进行了排水实验,在确认排水通畅并无泄漏之后,冷凝管的排布才算大功告成!
8、管道保温
管道施工的还有最后非常关键的一步——管道保温,会依次将保温材料包扎到管道外部,这时,还不忘提醒小编说千万不能绑的过紧,要留一些松度,这要求也忒考验技术了吧,给点个赞!在绑到冷媒管喇叭口和分歧管,还提醒到,这些地方非常重要。此外,还有一点值得注意,就是在遇到连接处时,用的并不是普通的透明胶带,而是专用粘合剂和绝缘胶带。
9、八保原则
  • 空调外机安装的“八保”原则:
  • 保证内外机落差;
  • 保证室外机散热距离;
  • 保证外机热交离墙距离大于300MM;
  • 保证足够维修空间、保证格栅开口率大于80%;
  • 保证百叶倾斜角小于20°;
  • 保证安装在水泥或槽钢基础上;
  • 保证设置厚度≥10mm的橡胶减震垫。
在一一对应后,最终确定了此次外机安装的位置并顺利完成安装。
在内机、管路与外机都已顺利安装后,终于进入了此次安装的最后一个环节信号线与电源线的排布与连接,这一步完成后算是完成了。
10、气密性实验
安装完成后的调试是检测安装成果的最好方式,当然这也是口中最紧张的时刻,第一项是气密性实验,同时向气液两管注入了氮气,直到压力值达到41KG,24小时之后再来检查。
11、抽真空处理
之后,取出准备好的4L的R410A专用旋转式真空泵,对气液两管同时开始抽真空处理。抽真空的过程花了大约两个小时,直到管道真空度最后达到-0.1MPA,说要等一个小时之后再来检查确认。一小时后,确认压力表并未回升后才表示抽真空的步骤完成。
12、添加制冷剂
下一步就是添加液态氟了,根据液管的尺寸和长度在纸上计算出加氟量,并将算出的数值标记在外机面板上,之后,根据算出的数值,用电子称向液管中加入相应量的液态氟利昂。
13、运行测试
氟利昂添加完成后就是最后的运行测试了,运行之前,先对信号线和电源进行了检查,之后是外机预热,这个过程历时6个小时,在确认没有问题之后,将外机调到试运转状态,并依次进行了参数测量、出风,回风温度测量检查、冷媒泄露检查、内机风速测量与外机运转噪音检查。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
实测:“两联供”系统全年运行费用低于“分体机 壁挂炉”
收录于话题 1 户式“两联供”系统介绍
