土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却塔技术知识
冷却塔技术知识
发布于:2008-03-04 20:30:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷却塔的工作原理:
冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是:干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。
冷却塔的工作过程:
圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,水和空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当风机运行时,在塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。从以上分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说的干球温度)低于或高于水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。由此可以看出,与水接触的空气越干燥,蒸发就越容易进行,水温就容易降低。
冷却塔的分类:
一、按通风方式分有自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。
二、按热水和空气的接触方式分有湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。
三、按热水和空气的流动方向分有逆流式冷却塔、横流(交流)式冷却塔、混流式冷却塔。
四、按用途分一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。
五、按噪声级别分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔。
六、其他如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。
我公司冷却塔产品目录:
1、DBNL3、CDBNL3、GBNL3系列圆形逆流式;
2、DFNL、CDFNL、GFNL系列方形逆流式;
3、DBHZ、DBHZ2、HBLD2系列横流式;
4、HBLG3系列800-4000m3/h节能型横流式;
5、GFNS2800-4000m3/h钢筋混凝土框架方形逆流式;
6、GFNL2800-4000m3/h钢结构框架 方形逆流式;
7、WNL系列喷雾式;
冷却塔的适用范围:
工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。  例如:火电厂内,锅炉将水加热成高温高压蒸汽,推动汽轮机做功使发电机发电,经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水,使水温度升高,挟带废热的冷却水,在冷却塔中将热量传递给空气,从风筒处排入大气环境中。
冷却塔应用范围:
主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。
全部回复(11 )
  • xiangwen313
    xiangwen313 沙发
    有介绍蒸压砖冷却塔的书籍不
    2011-08-30 10:47:30
  • foliage8008
    foliage8008 板凳
    要不然只能是讲空壳,别人一问就懵
    2010-05-31 08:57:31
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教:大金1.5匹EMAX能做侧回风吗
刚刚订了3台大金EMAX卡式空调机(一台2P、两台1.5P)。其中一台1.5P的装在卧室的壁柜上面,因为没法做下回风,所以设计的时候是准备做成侧回风的。没想到空调公司的人看了说不能做侧回风,因为内机的静风压只有10Pa,做了侧回风空调就没效果了。请问这样的说法有道理吗?一般这种问题都是怎么解决的?
