配电自动化dtu是什么?配电自动化系统其实是利用远程系统实时监视、协调和操作配电设备的自动化系统,解决发电所、配电站等远距离通信、平台统一管理等问题,保障供电工作的正常高效运作,配电自动化dtu则是该系统的核心设备。
配电自动化dtu是什么
配电自动化dtu直接采集配网实时运行数据并上送给配网自动化系统,使上级主站系统能随时监视配网运行情况并作出正确的决策。同时可以通过主站系统对配网设备遥控操作,从而缩短故障处理时间和降低人工维护成本。
配电自动化dtu功能
配电自动化dtu实时监测线路电压、电流、设备状态等运行及故障信息,并能完成遥信、遥测、遥控功能,实现配网自动化的实时监控。配电自动化dtu的保护功能可以实现线路故障就地检测、切除功能。
1、实现多条线路电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率或者谐波值的数据采集并上云平台。
2、接收并执行上级的遥控命令及返送校核。
3、故障自恢复、掉线重连、数据补发,传输稳定、可靠不丢包。
4、可与变电站内其他系统通信,进行信息交换。
5、支持短信、无线、光纤、以太网、RS232/485等多种通信方式。
6、支持电力IEC101/IEC104规约传输,满足电力行业DL/T 721-2000配网自动化系统远方终端标准。
7、支持ModbusTCP/Modbus RTU协议转换。
免费1人已点赞
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
合成石;隔热板合成石;环氧树脂板;玻璃纤维板;隔热板;合成石板材玻璃纤维板别名:玻璃纤维隔热板,玻纤板(FR-4),玻璃纤维合成板等,由玻璃纤维材料和高耐热性的复合材料合成,不含对人体有害石棉成份。具有较高的机械性能和介电性能,较好的耐热性和耐潮性,有良好的加工性。用于塑胶模具,注塑模具,机械制造,成型机,钻孔机,注塑机,电机,PCB,ICT治具,台面研磨垫板。注塑模具成型通常要求:高温料和低温模。同机状况下必须采用隔热方法。保持注模低温同时不能使注塑机温度过高。在注模与注机之间安装绝缘隔热板就能满足这一要求。缩短生产周期,提高生产率,降低能耗,改善成品质量,连续生产工艺保证了产品质量稳定,防止机器过热,无电器故障,液压系统无漏油。
