玻璃纤维板别名:玻璃纤维隔热板,玻纤板(FR-4),玻璃纤维合成板等,由玻璃纤维材料和高耐热性的复合材料合成,不含对人体有害石棉成份。具有较高的机械性能和介电性能,较好的耐热性和耐潮性,有良好的加工性。用于塑胶模具,注塑模具,机械制造,成型机,钻孔机,注塑机,电机,PCB,ICT治具,台面研磨垫板。注塑模具成型通常要求:高温料和低温模。同机状况下必须采用隔热方法。保持注模低温同时不能使注塑机温度过高。在注模与注机之间安装绝缘隔热板就能满足这一要求。缩短生产周期,提高生产率,降低能耗,改善成品质量,连续生产工艺保证了产品质量稳定,防止机器过热,无电器故障,液压系统无漏油。
玻璃纤维板表面粘有玻璃纤维的胶合板是在高温高压下制造的,它的外表面具有高质量的防潮湿性能。这种板适于制造集装箱之用。供应的尺寸为:板宽可达3658毫米,板长可以是任何尺寸,最长可达12米。玻璃纤维的含量按重量为25-40%。标准的颜色为灰色和次白色。该板能用蒸汽清洗
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
热喷涂打底涂层材料应用原理热喷涂的实际操作过程中,通常在基体材料和工作层之间往往不能形成良好的结合。为了增加结合强度和保护基体,需要在工件表面喷涂一层形成微冶金结合的、材料的膨胀系数与工件和表面涂层材料相近的打底涂层(过渡层)。打底涂层材料应具有下述特性:1.“自粘结”效应 在热喷涂火焰高温热源的作用下,涂层材料不同组分能发生放热化学反应,使涂层与基体形成微冶金结合。自粘结型打底涂层材料有两种:一种是高熔点金属,如钨、钼等;另一种是具有放热特性的复合粉末材料,如 Ni-Al 粉等。
