一栋房子年头久了,偶尔也会这里出点裂缝,那里漏水等情况。如果严重的话,会遇上楼板开裂等。遇到这种问题,大家先不急~不慌,先观察自己的房子裂缝的大小,如果裂缝是细微得如头发丝一般,是可以不用管它的。如果裂缝如蜘蛛网一般,用裂缝修补胶就可以搞定。如果之前加固了话,墙体还开裂了!那就要重视。墙体加固之后还会开裂,这是什么原因?
墙体加固之后还开裂,可能是加固过程中出现了问题。有可能是以下三方面的问题。
如果遇到这种事情,严重的话,就需要拆除重建,如果可以修复的话,就用加固修复的方法,再修复一下。但是我们用到的加固技术,还是裂缝修补技术。
对于表面的裂缝,用表面封闭法;也可以粘贴碳纤维布或者其他纤维复合材料封闭表面。
对于静止独立裂缝、贯穿性以及蜂窝状局部缺陷,用裂缝注射法修补;
对于大型结构贯空性裂缝、大体积混凝土的蜂窝状严重缺陷的裂缝,用压力注浆修补;
修补裂缝之后,验收方面,大家应该还是要懂一点的哦~在我们的规范里面,会看到这样的规定:
8.2.1对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理单位认可后进行处理;对裂缝或连接部位的严重缺陷及其他影响结构安全的严重缺陷,技术处理方案尚应经过设计单位认可。对经处理的部位应重新验收。
那么如何判断是否加固修补好呢?可以根据以下三个方面来判断。
1.判断裂缝严重程度
2.是否是结构裂缝
3.看裂缝多少
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害
