土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 碳布伸出长度怎么计算?
碳布伸出长度怎么计算?
发布于:2020-10-29 14:30:29 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
规范上说碳布从强度充分利用截面算起,延伸长度Lc,那强度充分利用截面是怎么取的呢?比如板面用碳布加固,碳布长度怎么算呢?
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
佛山房屋加固承载力后确保楼板安全使用
20世纪50、60年代建造了大批钢筋混凝土厂房和公建、办公楼。这些房屋使用至今也有三十四十年的历史,由于使用维修不当或者建造质量原因,许多房屋存在这样或那样的问题,有些相当严重,危及结构安全。而由于土建投资大,所以尽管房屋存在一些问题,往往不会因此拆除重建,而是采用结构加固的办法,只要花少量的投资来维修、房屋加固就可以恢复其承载力,确保安全使用。 1、由于新的使用要求,房屋要改变用途或进行夹层等也需要对原结构进行加固。
