土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 佛山房屋加固承载力后确保楼板安全使用
佛山房屋加固承载力后确保楼板安全使用
发布于:2020-10-29 10:26:29 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
20世纪50、60年代建造了大批钢筋混凝土厂房和公建、办公楼。这些房屋使用至今也有三十四十年的历史,由于使用维修不当或者建造质量原因,许多房屋存在这样或那样的问题,有些相当严重,危及结构安全。而由于土建投资大,所以尽管房屋存在一些问题,往往不会因此拆除重建,而是采用结构加固的办法,只要花少量的投资来维修、房屋加固就可以恢复其承载力,确保安全使用。
1、由于新的使用要求,房屋要改变用途或进行夹层等也需要对原结构进行加固。
2、设计达到使用年限,或在现有的规范下原结构不能满足要求,经结构鉴定,需要加固。经过08年的四川地震,出了新的抗震规范,而原有建筑物不能满足现有的规范要求,那就需要进行抗震加固。
房屋这五种情况一定要做房屋加固,具体是哪五种呢?
1、原有建筑服役时间过长,很多构件已经达不到使用要求,又不想拆除重建,还要继续使用的就需要进行房屋加固,延长建筑的使用寿命,提升建筑的结构安全度。
2、现有建筑物使用功能发生了变化,格局改变或者结构构件需要加固补强等,这就需要进行加固改造。
3、一些电梯、楼梯等平面位置后期发生变化,原有楼梯拆除等,需要封楼板洞口、新开洞口均需要加固改造。
4、加建、扩建、加层、增设夹层等,需要进行房屋加固方可进行后面施工。
5、原有建筑内的构件妨碍到正常使用需要进行房屋加固。
    建筑加固
    1.66 万条内容 · 390 人订阅
    植筋胶的口碑重要吗
    重要!一款立足于市场多年的植筋胶,它就会有口碑形成,我们可以通过不同的渠道多打听打听,质量好不好,一问便知。如果是新兴品牌,可以多考虑考虑工厂质量,看看生产流程,试用一下,自然也会很快知道质量。当然我们选择的时候还是要多考虑老品牌,有生产历史的品牌,多少保障会更好些!
