土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 植筋胶的口碑重要吗
重要!一款立足于市场多年的植筋胶,它就会有口碑形成,我们可以通过不同的渠道多打听打听,质量好不好,一问便知。如果是新兴品牌,可以多考虑考虑工厂质量,看看生产流程,试用一下,自然也会很快知道质量。当然我们选择的时候还是要多考虑老品牌,有生产历史的品牌,多少保障会更好些!
全部回答(2 )
  • tujian0802
    结构胶的性能指标能够检测合格就行了,当然进口胶质量确实好。另外植筋深度跟清孔也同样重要
    2023-11-08 09:54:08 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    作为一个资深的建筑工程从业者,我认为植筋胶的口碑是非常重要的。因为建筑工程中使用的材料质量与工程的安全性密不可分,植筋胶的质量问题可能会造成结构安全隐患。在选择植筋胶时,应该选择口碑较好的品牌和型号,同时要注意与建筑行业现行规范的要求相符合。例如GB50010-2010《建筑结构荷载规范》中对结构胶的选用有详细要求,应该严格按照规范执行。因此,我建议在选择使用植筋胶时,要考虑其品牌口碑和适用于当前工程的规范要求。
    2023-11-06 15:30:06 来自 PC 评论 举报
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
