避雷器的在线路中起到非常重要的作用。最原始的防雷器是羊角形间隙,出现于19世纪末期,用于架空输电线路,防止雷击损坏设备绝缘而造成停电,故称"防雷器"。20世纪20年代,出现了铝防雷器,氧化膜防雷器和丸式防雷器。30年代出现了管式防雷器。50年代出现了碳化硅防雷器。70年代又出现了金属氧化物防雷器。现在基本上用到的都是金属氧化物防雷器也叫氧化锌避雷器。
氧化锌避雷器是一种保护性能优越、质量轻、耐污秽、性能稳定的避雷设备。主要利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。当过电压消失后,它又恢复到高阻值状态。这种避雷器和传统避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。虽然氧化锌避雷器有着没有多的优点,但是由于经过多次过电压后容易老化,因此失效的避雷器需要及时的更换,才能将电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电气设备的安全。
现在线路上的许多氧化锌避雷器没有安装脱离器,因此避雷器老化失效后不容易被察觉,继续连接在线路上泄露电流容易导致避雷器热崩溃,后果有击穿,爆炸,燃烧甚至损坏其他电器设备,导致停电等等。
市场上有现阶段出来二种类型的脱离器,热熔式和热爆式。热熔式脱离器由于多种原因,基本上已经被市场淘汰了。市场上用的大多数是热爆式,采用爆炸的方式,将老化失效的避雷器与主线路进行脱离。虽然这种脱离方式比较快捷,但是爆炸碎片会产生直接的安全事故。
针对脱离器的缺点, 陕西和硕电气有限公司研发的新一代避雷器热失磁式脱离装置,使得装置可以在避雷器故障或失效接地时安全脱离系统运行,保证了配电网的供电可靠性,大大降低了安装,运行维护的费用。不会爆炸,脱离迅速,安全快捷。MRCA-12型10kv户外避雷熔断组合装置,同时具有避雷器和熔断器双重功能,能够实现不停电,不上杆即可完成对避雷器组件的更换,检修操作。
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
建筑电气管线预埋、防雷接地做法的对与错,满满的现场经验!对于建筑安装工程预留预埋的施工做法,从 电气管线 、 防雷接地 、 套管预埋 三个方面,以 优秀案例 和 缺陷案例 ,分别展示施工的正确做法和错误做法。 先来赏析优秀案例的正确做法,参考借鉴: 1、 电气管线 现场表现:镀锌电线管跨 接地规范。 现场表现: 多根电线管并列预埋时,管管间距控制合理,符合规范。
