土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 4G设备的到来,给充电桩带来了哪些变化?
发布于:2020-10-28 16:27:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
充电桩诞生之初,在2G或4G通信方式上,因4G成本高,市场认可度低,故而,充电桩大多使用的是2G的设备。但是随着移动支付的普及,电动车充电站领域内开始推广扫码类支付,所以在支付上面更加容易依赖网络。但是随着5G通信时代的到来,2G通讯方式的弊端也越来越不容忽视了。
2G通讯的弊端:
1、2G信号覆盖率存在死角,在建筑物过于密集的场所、地下停车场、偏远山区等区域绝大多数情况下无信号,造成移动支付无法正常使用;
2、2G存在退网问题,今天还有信号,明天突然没信号了,这就造成必然的更换场地问题,给运营者造成不必要的损失;
3、2G通信是要收费的,一般消费者在购买产品时,并不知情后续收费问题。在设备使用一年后会因欠费而造成不能支付,在和厂家沟通缴费后方可使用。缴费没有统一标准,大致在20-200元每年,这给一些运营商造成一定的经济负担;
4、2G只是阶段性的通信技术,通信技术发展迅速,很容易被淘汰,现如今已步入5G信号阶段,三大运营商如今也正在逐步取消2G;
相对于2G来说,4G在通讯上有明显的优势:
1、通信速度快,智能性能高,依靠4G展开的通信,能够扩展出更智能的操作,4G通信终端设备的设计和操作具有智能化,可以实心,多端互联更多难以想象的功能。
2、兼容性好,4G通信除了功能强大以外,兼容性也是非常的好,能够轻易的从低端过度到高端,接口开放,终端多样化以及能从第二代平稳过渡等特点。
  1. 通信质量高,能够承受更大的数据传输要求,丢包率更低,更稳定。 4G通信技术相对于2G来说是售价过高些,运营商的投入产出比较低。因2G存在较多弊端,并且也由于5G时代的来临,逐步取消2G的使用,未来各厂家将会主推4G通信,逐渐淘汰2G模式。
智能充电桩在支付方式上采用了3种支付方式,分别为投币、刷卡以及移动支付。随着移动支付在日常生活中的高度普及,“物联网 ”的智能充电桩以更灵活的姿态展现在人眼前,伴随着科技的改变,人们的生活质量也在快速地提升。但是科技的改变,同样也是快速的,因此,5G的出现,2G通讯也在逐步地被取消。
马上充智能充电桩4G设备应和着“物联网 ”的发展趋势以及用户的需求,本着对用户负责任的态度,实现了2G到4G的蜕变。如今,三大网络运营商都在逐步地取消2G,也就是说,如果设备继续使用2G的话,那么在网络上肯定会不通畅甚至直接使用不了,这对于依赖网络的移动支付来说,将会是个难题了。不能使用移动支付,只进行刷卡功能,这样对于用户的充电带来诸多的不便。
而充电桩的产生本身就是为了便民的,如果因为网络的问题,导致更多的不便,那何来的便民之说,马上充的4G设备的充电桩,就是针对这个问题,得出的解决方案,很好地解决了因为网络问题带来的充电不便,使得用户得到更好的充电体验。
随着时间的推移,5G、6G高倍通信的终将会到来,到那时,4G也许将要被淘汰,但是始终都以“为客户提供专业的、快捷的IT服务”作为服务理念,以及把“不断提升客户满意度”作为企业追寻的目标,通过引进世界尖端科技、研发高新产品、专业的品质与一流的服务竭诚为客户提供最高性价比的产品及优质的系统解决方案,竭力以便捷畅通的沟通渠道、快速高效的响应速度、至臻完善的服务质量来满足客户需求,这就是马上充智能充电桩的服务宗旨,确保一切为了用户,不断地提升,不断地完善,为智能充电桩注入新鲜活力。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
避雷器和熔断器合二为一,避雷器脱离方式采用热失磁式脱离
脱离器作为避雷器的配套产品使用。如果氧化锌避雷器没有配套使用脱离器,当避雷器老化失效时,人们不会及时的察觉,避雷器也不会及时的与系统进行分离,则会导致避雷器被击穿,爆炸甚至燃烧。 脱离器与避雷器串联使用,当避雷器故障损坏时,能动作脱离,将故障损坏的避雷器及时与系统隔离并给出清晰标示,从而确保系统的正常运行,并方便故障点的查找以及避雷器的检修和更换。现市场上的脱离器分为热熔式和热爆式两种,其中热爆式脱离器的工作原理为:与避雷器串联,当运行中的避雷器老化时,通过避雷器和脱离器的工频电流过大,持续过大的工频电流导致脱离器内部电阻片片温度升高,从而引爆脱离器,使得该相避雷器退出运行。现有的热爆式脱离器,结构复杂,成本较高;而且多数采用热爆管引爆脱离器,在冲击力过大的情况下,存在安全隐患。热熔式脱离器利用流过失效避雷器中的工频短路电流,使脱离器中的低温合金熔片熔断(熔开)来达到脱离目的,所以热熔式脱离器脱离时间较热爆式脱离器长,50mA~5A的脱离时间为0.8~1.9min。但热熔式脱离器脱离时,即不会产生爆炸响声,也无爆炸震动及爆炸碎片,对安装环境不产生任何影响。但是由于热熔式脱离器,动作迟缓,工艺复杂,密闭性能差基本已经被市场淘汰了。
