脱离器作为避雷器的配套产品使用。如果氧化锌避雷器没有配套使用脱离器,当避雷器老化失效时,人们不会及时的察觉,避雷器也不会及时的与系统进行分离,则会导致避雷器被击穿,爆炸甚至燃烧。
脱离器与避雷器串联使用,当避雷器故障损坏时,能动作脱离,将故障损坏的避雷器及时与系统隔离并给出清晰标示,从而确保系统的正常运行,并方便故障点的查找以及避雷器的检修和更换。
现市场上的脱离器分为热熔式和热爆式两种,其中热爆式脱离器的工作原理为:与避雷器串联,当运行中的避雷器老化时,通过避雷器和脱离器的工频电流过大,持续过大的工频电流导致脱离器内部电阻片片温度升高,从而引爆脱离器,使得该相避雷器退出运行。现有的热爆式脱离器,结构复杂,成本较高;而且多数采用热爆管引爆脱离器,在冲击力过大的情况下,存在安全隐患。热熔式脱离器利用流过失效避雷器中的工频短路电流,使脱离器中的低温合金熔片熔断(熔开)来达到脱离目的,所以热熔式脱离器脱离时间较热爆式脱离器长,50mA~5A的脱离时间为0.8~1.9min。但热熔式脱离器脱离时,即不会产生爆炸响声,也无爆炸震动及爆炸碎片,对安装环境不产生任何影响。但是由于热熔式脱离器,动作迟缓,工艺复杂,密闭性能差基本已经被市场淘汰了。
针对现有避雷器脱离器的缺点,我们研发出来热失磁式脱离器。原理:利用磁铁的温度达到自身的居里点会瞬间失磁的特性,研发出来能够精确控制居里点的热失磁式脱离器。并将避雷器和熔断器合二为一,一套电气产品,同时拥有避雷器和熔断器两种功能和特性。在熔断器的架构上增加了避雷器组件安装仓,使避雷器采用热失磁式脱离,脱离方式更加安全,避雷器的更换和检修更加方便,快捷。产品优点,1.避雷器与主线路的脱离方式更加安全2.可以节约大量的安装辅材和安装时间3.不用停电,不用上杆即可完成对避雷器的更换和检修。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳不停电,还可以理解,不上杆完成避雷器更换,怎么做,难道避雷器不是安装在电线杆上,安装在室内的高压柜里?那也没有必要写不上杆呀,请解答一下,谢谢!
