土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆管理系统选择和安装实操
电缆管理系统选择和安装实操
发布于:2020-10-28 14:34:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 本篇提纲
本篇包括:
  • 材料和型式选择;
  • 设计建议;
  • 金属/非金属材料的可用性;
  • 电缆管理的实施;
2  材料和型式选择
依据以下因素:
  • 沿电缆管理系统的电磁环境严重性;
  • 电磁传导/辐射的允许水平;
  • 电缆的型式;
  • 连接到布线系统设备可承受EMI水平;
  • 其他环境限制条件;
  • 布线系统未来扩容;
非金属桥架适用场合:
  • 连续较低的电磁环境;
  • 布线系统本身辐射低;
  • 化学腐蚀环境避免金属桥架;
  • 光缆布线;
闭合形状优于开放形状,因为它们减少了共模耦合。
从电磁兼容角度出发,电缆高度要低于电缆管理系统隔板高度。盖板也能提高EMC性能。不同电压水平电缆不宜在同一桥架敷设。
3  设计建议
特别推荐电磁分隔分组,可以用屏蔽手段或者分桥架敷设。强弱电电缆之间距离务必保持5倍最大电力电缆半径。
金属构件可以为EMC所用。电缆尽量沿构件内部敷设。
4  金属和非金属材料可用性
金属材料能提供更好的EMC性能。
铝质管线有更小的直流电阻,而钢质管线传输阻抗在低频损失最大。对于非金属桥架,可以全长敷设一根PE线来提高EMC性能。
5  电缆管理系统实施
要注意金属桥架连接的电气连续性问题。力矩是控制因素。
桥架穿墙,也要注意低阻抗连接。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
全面介绍:建筑电气防雷接地的具体做法,值得收藏!
收录于话题 避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法、避雷带支架安装细部做法、住宅楼混凝土剪力墙内户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体在墙内的预埋做法、屋顶避雷带与引下线连接处的细部处理做法、快速预埋时,电气管线盒安装做法、接地预埋连接板、金属窗户的等电位连接细部做法、筒灯在吊顶上的安装做法、配电箱在轻质隔墙板上的安装做法等,下面让我们一起来学习吧!
