植筋胶是我们进入加固行业必须知道的一款加固材料,它常用、好用、施工方便,性能优异,施工人员和设计人员十分喜爱用它。市场需求大,生厂商们自然也会喜欢它。植筋胶想要投入到施工当中去,可没有那么简单,还需要经历“七七四十九”道检测呢?这些检测数据都满足设计要求,才能投入到施工中去。在没有看到这些数据之前,我们如何判断植筋胶的好坏呢?
小麦在这里给大家总结了四个小方法,它们分别是看、闻、打听和最后看我们的检测数据。
看看植筋胶的胶体
优质植筋胶和劣质植筋胶,在胶体外观上就能看出不同,优质的植筋胶颜色均匀,胶体细小,无沙粒杂质,看上去就是漂亮的,挤出时流动性也是适合。如果是桶装的植筋胶,搅拌也应该是容易且粘接自然。
闻闻植筋胶的气味
植筋胶是环氧树脂和其他的成分组成,肯定是有气味的。但是优质的植筋胶不会有刺鼻的气味,且优质的植筋胶还要保证安全无毒,对人体无伤害!
打听植筋胶的口碑
一款立足于市场多年的植筋胶,它就会有口碑形成,我们可以通过不同的渠道多打听打听,质量好不好,一问便知。如果是新兴品牌,可以多考虑考虑工厂质量,看看生产流程,试用一下,自然也会很快知道质量。当然我们选择的时候还是要多考虑老品牌,有生产历史的品牌,多少保障会更好些!
以上三项都是靠了解,最后一项靠实力,把植筋胶送去检测,数据是最好的证明。
检测植筋胶产品
植筋胶检测,植筋胶安全性鉴定一共包括19项检测,包括胶体性能测试、粘接能力测试、热变形温度、不挥发物含量、耐环境作用、耐应力作用能力、耐盐雾作用、耐海水浸泡作用、耐碱性介质、耐酸性介质、工
艺性能。
这些只是基础的检测,植筋胶还需要有抗震能力是必须要检测的,环保无毒是必须要检测的,只有这些统统都没有问题,最后的植筋胶才算的上合格的植筋胶。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
厂房地基加固的几种加固方法和加固工艺介绍地基加固之置换法 1、换填法 便是将表层不良地基土挖除,然后回填有较好压密特性的土进行压实或夯实,构成杰出的持力层。然后改动地基的承载力特性,进步抗变形和安稳才能。 施工关键:即将变换的土层挖尽、留意坑边安稳;确保填料的质量;填料应分层夯实。 2、振冲置换法 运用专门的振冲机具,在高压水射流下边振边冲,在地基中成孔,再在孔中分批填入碎石或卵石等粗粒料构成桩体。该桩体与原地基土构成复合地基,到达进步地基承载力减小紧缩性的意图。
