土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 厂房地基加固的几种加固方法和加固工艺介绍
发布于:2020-10-28 14:58:28 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
地基加固之置换法
1、换填法
便是将表层不良地基土挖除,然后回填有较好压密特性的土进行压实或夯实,构成杰出的持力层。然后改动地基的承载力特性,进步抗变形和安稳才能。
施工关键:即将变换的土层挖尽、留意坑边安稳;确保填料的质量;填料应分层夯实。
2、振冲置换法
运用专门的振冲机具,在高压水射流下边振边冲,在地基中成孔,再在孔中分批填入碎石或卵石等粗粒料构成桩体。该桩体与原地基土构成复合地基,到达进步地基承载力减小紧缩性的意图。
施工留意事项:碎石桩的承载力和沉降量很大程度取决于原地基土对其的侧向束缚效果,该束缚效果越弱,碎石桩的效果效果越差,因此该办法用于强度很低的软粘土地基时有必要稳重行事。
3、夯(挤)置换法
运用沉管或夯锤的办法将管(锤)置入土中,使土体向侧边挤开,并在管内(或夯坑)放人碎石或砂等填料。该桩体与原地基土构成复合地基,因为挤、夯使土体侧向揉捏,地上拱起,土体超静孔隙水压力进步,当超静孔隙水压力散失后土体强度也有相应的进步。
施工留意事项:当填料为透水性好的砂及碎石料时,是杰出的竖向排水通道。
地基加固之预压法
1、堆载预压法
在缔造修建物之前,用暂时堆载(砂石料、土料、别的修建资料、货品等)的办法对地基施加荷载,给予必定的预压期。使地基预先紧缩完结大多数沉降并使地基承载力得到进步后,卸除荷载再缔造修建物。
2、真空预压法
在软粘土地基外表铺设砂垫层,用土工薄膜掩盖且周围密封。用真空泵对砂垫层抽气,使薄膜下的地基构成负压。跟着地基中气和水的抽出,地基土得到固结。为了加快固结,也可选用打砂井或插塑料排水板的办法,即在铺设砂垫层和土工薄膜之前打砂井或插排水板,到达缩短排水距离的意图。
3、降水法
下降地下水位可削减地基的孔隙水压力添加上覆土自重应力,使有用应力添加,然后使地基得到预压。这实际上是经过下降地下水位,靠地基土自重来实现预压意图。
施工关键:通常选用轻型井点、喷发井点或深井井点;当土层为饱满粘土、粉土、淤泥和淤泥质粘性土时,此时宜辅以电极相结合。
4、电渗法
在地基中刺进金属电极并通以直流电,在直流电场效果下,土中水将从阳极流向阴极构成电渗。不让水在阳极弥补而从阴极的井点用真空抽水,这么就使地下水位下降,土中含水量削减。然后地基得到固结压密,强度进步。电渗法还可以合作堆载预压用于加快饱满粘性土地基的固结。
地基加固是以“将土质由松变实”,“将土的含水量由高变低”的施工原理,从而达到改善地基性质,提高承载力、增加稳定性,减少地基变形和基础埋置深度的目的。
注浆加固:注浆加固法适用于砂土、粉土、粘性土和人工填土等地基加固。一般用于防渗堵漏、提高地基土的强度和变形模量以及控制地层沉降等。
树根桩加固:树根桩法适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、砂土、碎石土及人工填土等地基土上既有建筑的修复和增层、古建筑的整修、地下铁道的穿越等加固工程。
锚杆静压桩:锚杆静压桩法适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土和人工填土等地基土。
加大基础底面:对于经复核承载力相差不大的地基基础,可采用增大基础底面面积方法提高基础与地基的接触面积,从而减少土体应力,达到加固基础的目的。
高压喷射注浆:高压喷射注浆法适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、黄土、砂土、人工填土和碎石土等地基。当现场含有较多大粒径块石、大量植物根茎或其它有机质时,应根据现场的具体条件来判断其适用程度,对地下水流过大及已经涌水的工程,应谨慎使用。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
外包型钢加固有什么经验可分享
1、对于底层柱加固,加固角钢端部必须锚固于原结构基础顶面,对于埋置在地基土内部分加固角钢,应浇筑混凝土围套进行防锈处理。 2、如果有防火的需求的话,涂刷薄型或厚型防火涂料 3、在梁柱节点位置,扁钢无法穿过混凝土梁时,亦可采用等代钢筋穿过混凝土梁与左右两侧加固角钢焊接的形式进行加强锚固 4、新增角钢沿柱高必须全部贯通,如角钢遇楼层梁无法通过时,可通过采用等代钢筋穿过楼板与上下楼层加固角钢焊接
