1、对于底层柱加固,加固角钢端部必须锚固于原结构基础顶面,对于埋置在地基土内部分加固角钢,应浇筑混凝土围套进行防锈处理。
2、如果有防火的需求的话,涂刷薄型或厚型防火涂料
3、在梁柱节点位置,扁钢无法穿过混凝土梁时,亦可采用等代钢筋穿过混凝土梁与左右两侧加固角钢焊接的形式进行加强锚固
4、新增角钢沿柱高必须全部贯通,如角钢遇楼层梁无法通过时,可通过采用等代钢筋穿过楼板与上下楼层加固角钢焊接
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
外粘碳布有什么经验可分享1、有时候会遇到用不同的加固方法来加固同一结构,比如在梁支座受弯加固时,可能一个方向用外粘碳布加固,一个方向用外粘钢板加固,两者的接口或者是重叠的地方,碳布应该是在钢板的下方。 2、外粘碳布加固想要防火,遇到高温环境加固,比较有效的方法是在碳布表面陌上一层水泥砂浆。与碳布配套的树脂浸渍胶,施工环境温度最好不要超过60℃。 3、碳布的延伸长度问题,不同的加固情况有不同的解决方法。在梁支座受弯加固,碳布的延伸长度不够,采用
