1、有时候会遇到用不同的加固方法来加固同一结构,比如在梁支座受弯加固时,可能一个方向用外粘碳布加固,一个方向用外粘钢板加固,两者的接口或者是重叠的地方,碳布应该是在钢板的下方。
2、外粘碳布加固想要防火,遇到高温环境加固,比较有效的方法是在碳布表面陌上一层水泥砂浆。与碳布配套的树脂浸渍胶,施工环境温度最好不要超过60℃。
3、碳布的延伸长度问题,不同的加固情况有不同的解决方法。在梁支座受弯加固,碳布的延伸长度不够,采用采用钢板条 射钉的形式进行端部锚固,如果是梁底受弯加固,碳布延伸长度不足,应该用附加锚固形式,如端部加强U型箍。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
什么是外粘碳布加固法外粘碳布加固法,就是对于需要加固的结构,在外面粘贴一层或多层碳布进行加固。外粘碳布加固法主要用的材料是碳纤维布和配套的树脂浸渍胶。如果要使用外粘碳布加固,对结构也是有要求的,首先要保证构件混凝土强度等级布应低于C15;其次就是碳布可以多层加固,但是不能多于4层;最后就是正截面受弯承载力,可以提高的幅度要在40%以内。下面就说说小麦对于外粘碳布的一些小经验。
